楼主 #1 2020-02-20 22:17:05
kakalu
V3S+QT5 显示图片问题。QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
V3S+QT5 显示图片问题。
我的配置如下:
一. 移植的时候注意:
1. 配置(configure)的时候加上 -qt-libjpeg 好像默认是加上的。
2. make install 后, 看看安装的目录(前缀/plugins/imageformats)有没有 libjpeg.so
 二. 开发板
1. QT 源码修改:
在Qt的pro文件中增加QTPLUGIN += jpeg
2. 开发板
1) 把"libjpeg.so"等文件 复制到开发板"/usr/lib/qt/plugins/imageformats/" ;
2) 设置环境变量,
export LD_LIBRARY_PATH=$QTLIB/qt/plugins/imageformats:$LD_LIBRARY_PATH
export QT_PLUGIN_PATH=$QTLIB/qt/plugins
搞了一天了,结果还是图片无法显示。各位,有无相关的经历,分享怎么解决
#2 2020-02-20 22:56:16
已发帖子: 9,416
Re: V3S+QT5 显示图片问题。QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
1. 打开 bmp 图片
2. 注意路径, 尽量简短无空格, 先用绝对路径试一试.
#3 2020-02-21 08:49:03
Jmhh247
已发帖子: 262
好像又可以水一帖~
可以写个最简单的程序测试下qt支持的图片格式:
- 测试代码:
#include <QImageReader>
qDebug() << QImageReader::supportedImageFormats();
- ubuntu下测试输出:
("bmp", "cur", "gif", "ico", "jpeg", "jpg", "pbm", "pgm", "png", "ppm", "xbm", "xpm")
- 交叉编译后在你的开发板上测试。
#4 2020-02-21 08:51:08
已发帖子: 9,416
楼上的大神牛,还有这种骚操作!
