楼主 #1 2020-02-24 00:17:58
OggyJFX
已发帖子: 110
vscode下编写c51程序
vscode写代码,怎么一个爽字了得。
c51的有些关键字,导致vscode总是报错,不能自动补全。
比如:
void a(void) interrupt 5
我的解决办法:
通过vscode的forceinclude功能,增加一个头文件,头文件中,定义VSCODE宏
然后在工程的源文件中,加入如下一段:
#ifndef VSCODE
#define INTERRUPT(NO) interrupt NO
#else
把中断函数改写成如下格式:
void a(void) INTERRUPT(5)
#2 2020-02-24 00:58:05
daydayup
已发帖子: 343
Re: vscode下编写c51程序
get这种骚操作!
#3 2020-02-24 07:51:28
shaoxi2010
已发帖子: 400
Re: vscode下编写c51程序
不是提供了个lint.h么,这个没用么?
#4 2020-02-24 08:22:17
jiangming1399
已发帖子: 113
Re: vscode下编写c51程序
我的方法和楼主的差不多,不过区别就是我用的是compiler.h这个头文件,用于兼容各个编译器不同的写法。把sdcc的compiler.h这个文件复制一份,然后针对不同的编译器的写法写不一样的代码,最后在没有匹配的(即lint)里面禁用。
#5 2020-02-24 23:47:53
五十嵐雪華
Re: vscode下编写c51程序
#ifndef __VS_CODE_H__
#define __VS_CODE_H__
#ifdef VSCODE
#define _nop_() (void*)0;
#define interrupt(x)
#define using(x)
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
typedef bool bit;
class sfr{
public:
sfr(int){};
sfr(){};
~sfr(){};
bool operator ^ (uint16_t data);
bool operator ^ (int data);
sfr& operator=(const sfr& other);
sfr& operator=(const int other);
int operator ^= (int data);
int operator &= (int data);
int operator |= (int data);
int operator | (int data);
int operator & (int data);
operator int(){};
#define sbit bool
#else
#define interrupt(x) interrupt x
#define using(x) using x
楼主 #6 2020-02-25 08:56:28
OggyJFX
已发帖子: 110
Re: vscode下编写c51程序
#ifdef VSCODE
#define using(x)
#include <stdint.h>
typedef bool bit;
class sfr{
public:
sfr(int){};
sfr(){};
~sfr(){};
operator int(){};
#define sbit bool
#else
牛逼,大神级人物
我用sbit定义引脚的时候,总提示后面的变量需要是常量值
sbit LepPin = P1^2;
总提示这个P1需要是常量,怎么解?
我目前也是在代码中,用
#ifndef VSCODE
sbit LedPin = P1^2;
#else
sbit LedPin;
这种方式处理的。
#7 2020-02-25 10:29:16
metro
已发帖子: 447
Re: vscode下编写c51程序
我也是用类似的方法解决的,不过对于SDCC的__asm ... __endasm;内联汇编代码暂时还没有太好的处理方式(VSCODE支持__asm__ ("...");的形式,但是就格式上来说和__asm ... __endasm;不同,后者类似于支持多行的字符串,也就是Python的三引号)。大家有什么好的办法吗?
#8 2020-02-25 17:11:03
五十嵐雪華
Re: vscode下编写c51程序
我这边源代码后缀是cpp但是不用cpp的特征, 仅仅是为了vscode不会报错, 编译的时候是写脚本把文件后缀从cpp改成c, 最后通过脚本调用Keil提供的C51工具链在命令行进行编译, vscode默认下面有终端所以基本编译都是上箭头+回车就可以解决.
通过脚本调用C51工具链, 顺序是C51编译器, A51汇编器, lx51链接器, OHx51文件转换器, 这四个程序的命令行使用方法可以在http://www.keil.com/c51里面查到.
附件是我自己用的脚本, 程序用python 3.6.3验证过了, 有一个KEILPATH变量需要自行修改, 可能要使用pip install click, 用于解析命令行参数.
附件: buildC51_py.zip
楼主 #9 2020-04-21 13:23:45
OggyJFX
已发帖子: 110
Re: vscode下编写c51程序
附件: buildC51_py.zip
你可以直接通过在settings.json添加以下行:
"files.associations": {
"main.c": "cpp"
让vscode按cpp来解释你的.c文件就可以了。我现在也是用你的办法,非常好使。我原来的笨办法,还得改系统自带的reg52.h这种头文件,很麻烦。
#10 2020-04-22 20:32:39
liuchangyin
已发帖子: 204
Re: vscode下编写c51程序
vscode要是能用vax插件那感觉就爽了,可惜不能用,QT creator做IDE也还行
#11 2020-07-02 02:16:17
JARK006
Re: vscode下编写c51程序
#ifdef VSCODE
#define using(x)
#include <stdint.h>
typedef bool bit;
class sfr{
public:
sfr(int){};
sfr(){};
~sfr(){};
operator int(){};
#define sbit bool
#else
厉害,受教了
