楼主 #1 2020-02-26 09:34:20
vultr
已发帖子: 32
随手记录一下玩 vultr 的记录, 不越界.
前面看到 widora @mango 大神搭建的 github 加速服务器: https://whycan.cn/t_3683.html
网速飞起, 所以跟着入坑了一把 vultr, 记录一些过程, 避免过几天又忘记了。
楼主 #2 2020-02-26 09:40:29
vultr
已发帖子: 32
Re: 随手记录一下玩 vultr 的记录, 不越界.
1. vultr 自行注册不送体验金, 如果使用这个链接: https://www.vultr.com/
    注册之后, 可以支付宝 充20$ 送 100$ 美刀使用体验券, 体验券目前有效期是 1个月.
    网上看到别的教程 有效期 2个月, 可能是以前的政策。
   体验金可以用来购买任何配置的服务器, 包括最高配这个:
320 GB SSD
$80/mo     80刀/月
$0.119/h   0.119刀/小时
6 CPU
16384MB Memory
5000GB Bandwidth
楼主 #3 2020-02-26 09:47:44
vultr
已发帖子: 32
2. vultr 结算方式和别的供应商不同, 般佤工 选好配置之后, 一次性付费一月/一季/一年/
    而 vultr 是要先充钱, 比如支付宝充 20$ 送 100$, 这样你的账上余额就有了 120$
   选好机器配置之后,比如最乞丐的版本 5$/月, 他的计费平台是按小时(hour)使用扣费, 每用1小时 0.007$,
   如果你把实例销毁(destroy)就停止计费。
   这个计费方式对于捉襟见肘囊中羞涩的网友真是太有用了, 用完就做一个快照(snapshot)备份,然后销毁,
   下次继续从此备份新建实例。
楼主 #4 2020-02-26 09:51:17
vultr
已发帖子: 32
3. vultr 新建实例可以选择 windows 服务器, 有两个版本可以选择: win2016  x64 / win2012 R2  x64
    windows 版本比较贵, 最乞丐的版本 20$/月, 已经包含了授权费, 也就是说是正版的了。
    反正按上面的链接注册之后 送 100$ 一个月体验金, 可以随便玩玩。
楼主 #5 2020-02-26 09:56:46
vultr
已发帖子: 32
4. 因为 vultr 按小时收费, 所以只要你里面可用金额够的话,建很多个实例系统都是支持的,这点与别的vps商家操作大相径庭,
比如 般佤工 就没这么好了, 要是封IP就哭去吧.
这是我的 vultr 实例列表, 其中有一个 win2016 的服务器:
楼主 #6 2020-02-26 10:11:19
vultr
已发帖子: 32
5. 检测 IP 是否被封,可用这个工具测试, 输入IP即可, http://ping.chinaz.com/
比如我刚刚建的这个实例, 全国山河一片红: http://ping.chinaz.com/45.76.194.69
vultr 好在可以一直建实例, 建到测试IP OK为止。
#7 2020-02-26 10:29:40
jiangchun9981
已发帖子: 170
按小时计费,就是说我搞完了销毁实例,下次就接着用,中间不用不计费了?
那太爽了,主要想下载安卓源代码,国内的包括清华的镜像现在都慢的要死了现在
楼主 #8 2020-02-26 10:31:04
vultr
已发帖子: 32
6. 可以自己指定 ISO(光盘镜像)文件, 自行安装系统:
楼主 #9 2020-02-26 11:09:05
vultr
已发帖子: 32
7. 意外发现 vultr web 远程控制用的是 noVNC
    开源项目: https://github.com/novnc/noVNC
b7$RPw2E+SfZdV*h
楼主 #10 2020-02-26 11:21:34
vultr
已发帖子: 32
8. 如果 vultr IP被封, 不能先销毁实例, 而是要先新建实例, 否则如果选同一节点(比如日本东京), 99%的概率又会被设置同一个IP, 笑哭.gif
楼主 #11 2020-02-26 11:26:11
vultr
已发帖子: 32
9. vultr 安装 windows 2012/2016 系统, 不能使用 ssh 登录,当然更不能使用 ssh 秘钥对这种形式, 只能使用微软 mstsc 远程登录。
#12 2020-02-26 11:30:01
赶上直播了 big_smile
楼主 #13 2020-02-26 11:36:01
vultr
已发帖子: 32
mango 说:
赶上直播了 big_smile
感谢 大佬推荐.
10. 默认 ssh 端口是 22, 根据我的使用经验, 无论用 秘钥对, 还是 密码访问, 这端口一会就封了, 难道是不可描述的原因?
     接着我又通过别的方法修改 /etc/ssh/ssh_config 文件里面的端口, 无论用何种重启方式, 还是没有作用, 端口永远都是 22。
   百思不得其解, 求大佬解惑。
#14 2020-02-26 12:10:09
jiangchun9981
已发帖子: 170
按小时计费很爽,停机不收费太好了
不过测试了几个,澳洲的,还有美国硅谷的,同步安卓源码的速度都不快啊 ,澳洲的看图标才50Mbps,
我前两年用搬瓦工的下载,速度快到1000Mbps,单线程,谷歌服务器都发超速的警告过来拒绝连接...
刚测试了下,澳洲的主机我下载回国内才几十K的速度,实在没法用啊
等下再看看别的速度如何
最近编辑记录 jiangchun9981 (2020-02-26 13:19:00)
#15 2020-02-26 13:58:27
已发帖子: 649
我也开了一个,就是看好小时计费。当bwg的ip挂的时候启用
#16 2020-02-26 14:09:40
已发帖子: 649
vultr 说:
   下次继续从此备份新建实例。
不知道销毁后快照还存不存在。如果存在那真的是太省钱了,需要用到时候开一开
楼主 #17 2020-02-26 14:22:20
vultr
已发帖子: 32
微凉VeiLiang 说:
销毁后,快照是存在的,这个我测过。至于存在多久,我发个工单询问一下客服。
现在还有一个问题是 ssh 的端口一会就挂了, 我怀疑被 "功夫网" 当做异常流量了,然后gg了。
ssh端口挂了, 但是 网页服务器还能照常工作。
修改 ssh 端口重启不起作用, 仍然是 22
#18 2020-02-26 15:13:50
jiangchun9981
已发帖子: 170
换来几个地点测试,回国内都才10多KB,没法用啊
不知道哪个服务器快点?
楼主 #19 2020-02-26 15:25:56
vultr
已发帖子: 32
jiangchun9981 说:
不知道哪个服务器快点?
我的经验, 日本东京的节点速度最快, 澳大利亚的次之, 新加坡的试了一下没有澳大利亚的好。
日本/澳大利亚节点部署子梯, 看管油1080p一点问题都没有。
或者也可以试一下一楼 @mango 打的那个 github 加速器, 速度也是快得一匹。
最近编辑记录 vultr (2020-02-26 15:26:38)
#20 2020-02-26 16:11:01
lidawei
不稳定,白天快晚上不一定快,今天快明天不一定快。
#21 2020-02-26 22:36:30
http://dl.widora.io/dl/linux-4.14.158.tar.xz  这个是日本节点的,测测速。
#22 2020-02-26 23:19:07
firstman
已发帖子: 279
mango 说:
下半夜速度不行噢, 和般佤弓没什么区别.
现在速度 15KB/s 以下.
#23 2020-02-26 23:28:44
看来不同区域速度差异很大
#24 2020-02-27 08:39:15
jiangchun9981
已发帖子: 170
今天早上7点起来,下载我日本节点的,竟然有20MB/S的平均速度,下载15G的文件几十分钟!
平时一般才几百K啊
速度实在不稳定啊
#25 2020-03-18 16:01:43
已发帖子: 9,424
感谢楼主分享,我总结了一下:
1. 充10刀激活用户
2. 创建实例,建议选日本
3. ping.chinaz.com 测试ip是否通
4. 不通继续第2步
5. ssh 登录
6. 现在可以猥琐欲为
7. 用完snapshot,然后可以销毁,下次可以从snaoshot恢复。
#26 2020-03-18 19:41:26
jiangchun9981
已发帖子: 170
可以销毁,实在是太NB的创举了
我充了10块钱,加上LZ的100块钱,买了最顶级的配置,用途下载安卓源码,这个同步方式的话有120GB了,还要打包要200G左右的空间!   如果买别的这个配置是天价而且没有必要.
遗憾的是真没有搬瓦工的快,我用这个美国机房,同步速度高达1500Mbps!  这个看时段一般才100Mbps左右,慢了很多.
还有下载回国内,要早上6,7点起来下载,速度有200Mbps, 基本满足了
#27 2020-03-18 19:54:23
metro
已发帖子: 445
我用类似的方法白嫖过,不过当时用的是GitHub给学生送的DigitalOcean优惠券,记得是充5刀额外送50刀。
DigitalOcean也是按时间计费的方式,虽然用起来感觉网速一般,但是55刀还是能用好久好久。当时还以为所有的VPS都是按小时计费的 tongue
#28 2020-03-18 20:14:45
黄粱梦
已发帖子: 45
metro 说:
以前只用过搬瓦工,以为所有vps都是不能销毁的,自从跟楼主玩vultr之后才知道还可以按时间付费,销毁实例之后停止收费.
要知道搬瓦工被墙了之后,换IP需要8刀,我的乖乖,8刀真是不要脸.
#29 2020-04-29 09:31:23
已发帖子: 649
vultr 说:
存在多久有回复么,嘿嘿
现在bwg终于放出来了,打算先停掉vultr先
#30 2020-04-29 09:35:31
有梦的地方
已发帖子: 284
刚刚看了一下我的bwh还在装死,等这个过期了再也不买bwh了,辣鸡辣鸡。
