手头一个stc8a8k的处理器,停机以后,电流还有50uA左右。
我停机以后,把所有的引脚都设置成高阻输入了,板子上其它的模块,都把电源线割了,断电了。
还有可能是哪儿的问题?
手册写多少 uA ?
手册写多少 uA ?
1uA
要不试试所有引脚输出0……
按照经验来讲,之前初始化的外设应该关闭后,再将所有IO设置为模拟输入,再将系统进入STOP模式。
还有 测量STOP电流和万用表精度也有关系。
STC8系列关闭内部的LDO
这个型号的单片机里面内置了个不太准确的唤醒定时器,可以设置为0~16秒左右。那个定时器会消耗5uA的电流
确定把UART拔了
