楼主 #1 2020-02-29 22:55:42
xidaole
已发帖子: 28
计划 50元 得5寸IPS SWM320VE 开发板 可行?
想以低成本有SWM320VE 图像开发板来用,特意发这贴。
主要元件清单 :
5寸IPS 480*854 屏 (16bit口 17,18年产二手屏)
SWM320VET7-50 (能否申请特价芯片)
SDRAM
SPI_FLASH
PCB:65*122
尺寸:65mm*122mm(LCD尺寸)
加工方法:蒸包子炉或者手工。
图纸来源:原厂新版SWM320 开发板 原理图 小改。
首次打样:10片
不知道有没有人要??
#2 2020-02-29 23:02:03
已发帖子: 9,437
Re: 计划 50元 得5寸IPS SWM320VE 开发板 可行?
前排支持,定一片。
#3 2020-03-01 00:03:21
xingshaxue
前排支持,定一片。
晕哥,加我个微信可好。有偿请教个问题!
#4 2020-03-01 07:59:32
已发帖子: 9,437
xingshaxue 说:
晕哥,加我个微信可好。有偿请教个问题!
有问题建议直接这里bbs发帖或跟帖,
如果实在不方便公开加我微信 whycan_cn
楼主 #5 2020-03-01 16:11:38
xidaole
已发帖子: 28
https://whycan.cn/files/members/2714/ 320板.png
我是认真的,不知道有图片显示不?
楼主 #6 2020-03-01 16:13:50
xidaole
已发帖子: 28
最近编辑记录 xidaole (2020-03-01 16:18:11)
#7 2020-03-01 17:02:37
zuoyi
我要一块吧,
#8 2020-03-01 17:23:51
OggyJFX
已发帖子: 110
这个处理器用啥烧写器?
#9 2020-03-01 17:43:32
firstman
已发帖子: 279
OggyJFX 说:
这个处理器用啥烧写器?
swd接口的 jlink 就可以了, 或者别的开源调试器也行.
#10 2020-03-02 08:52:48
Jmhh247
已发帖子: 262
"图像开发板",是指可以做图像处理吗
#11 2020-03-02 15:17:29
华芯微特
已发帖子: 168
厲害了,华芯微特前排支持支持!!!
#12 2020-03-03 08:59:45
zwmasdf
已发帖子: 24
有触摸吗
楼主 #13 2020-03-03 12:32:56
xidaole
已发帖子: 28
zwmasdf 说:
有触摸吗
原LCD是没有触摸的,大家有供应商可以提供下,合适可以买来供大家使用。
LCD外尺寸是:65.4*119.4mm     常规5寸的。
楼主 #14 2020-03-03 12:33:58
xidaole
已发帖子: 28
华芯微特 说:
厲害了,华芯微特前排支持支持!!!
回头芯片就麻烦你了。
#15 2020-03-03 13:32:17
v_8787
已发帖子: 52
支持一下,定一片
#16 2020-03-04 11:05:46
华芯微特
已发帖子: 168
芯片絕對支持支持!
#17 2020-03-09 10:45:47
山峰
建议还是带触摸的,可以定一块
#18 2020-03-09 11:05:52
XIVN1987
已发帖子: 270
听说要出128脚封装的了,,可以同时使用LCD和SD卡,,建议用这个全封装的,,
#19 2020-03-09 16:29:58
642242855
已发帖子: 213
为什么不用好钜润的TK499呢,自带内存8M,布线简单,加个大点的QSPI上个文件系统
楼主 #20 2020-03-10 23:12:21
xidaole
已发帖子: 28
刷屏初化走了点湾路;触摸是要有的; 电阻触摸最便宜,手机电容触摸其次,那个黑色的16比10最贵!!
128脚封装我也希望快点出。
楼主 #21 2020-03-11 09:20:57
xidaole
已发帖子: 28
128脚封装我也希望快点出。
最近编辑记录 xidaole (2020-03-11 09:21:25)
#22 2020-03-11 09:37:21
光头程序员
好帖,坐等楼主更新。
#23 2020-03-12 08:59:32
华芯微特
已发帖子: 168
128脚的已经除了,需要样片的联系我呢
xidaole 说:
https://whycan.cn/files/members/2714/none.jpg
128脚封装我也希望快点出。
#24 2020-03-12 09:00:30
华芯微特
已发帖子: 168
想要做这个项目的赶紧参与进来哦 ,128脚新鲜出炉~~~~
楼主 #25 2020-03-12 11:15:16
xidaole
已发帖子: 28
100引脚板子都画一半了;要放弃100pin直上128吗?
#26 2020-03-12 14:35:40
xiaohui
已发帖子: 259
坐等大佬更新
楼主 #27 2020-03-13 08:54:54
xidaole
已发帖子: 28
华芯微特 说:
128脚DEMO版资料能不能发给我一下。谢谢!xidaole@163.com
#28 2020-03-13 08:58:05
已发帖子: 9,437
xidaole 说:
应该是说这个吧: https://whycan.cn/t_3844.html
#29 2020-03-13 09:15:45
sinlinx
友情帮顶
楼主 #30 2020-03-13 11:45:12
xidaole
已发帖子: 28
我语文没有学好,以为是DEMO板。
#31 2020-03-22 17:22:14
null12345
期待
#32 2020-03-26 08:58:42
v_8787
已发帖子: 52
支持一套,期待....
#33 2020-03-26 17:49:12
华芯微特
已发帖子: 168
支持支持,还有没有出来的呢~~~
#34 2021-07-01 12:14:57
海石
  • 不通过:与技术无关
