楼主 #1 2019-08-16 14:38:26
STM32H750VBT6 就是那个LQFP100的外扩SDRAM
听说,可以同时接SDRAM和LCD。
那么能外扩多大的SDRAM???
不太懂,求大佬助攻。
#2 2019-08-16 19:47:38
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: STM32H750VBT6 就是那个LQFP100的外扩SDRAM
看官方的开发板好像是128Mbi的芯片可是可用的是64
个人感觉这类芯片外扩SDRAM的模式好像没有前途
#3 2019-08-16 19:55:23
还是内置sip的用着爽
#4 2019-08-17 19:06:51
david
已发帖子: 397
100个脚的还能挂SDRAM?挂完之后不剩啥了吧 不知道这种带QSPI的能否上QSPI的PSRAM 那个便宜 几块钱16MB
#5 2019-08-18 14:38:26
Zodiac
STM32H750VBT6 不能挂SDRAM,FMC没有引出相应的控制脚,只有BGA封装的H750才能接SDRAM。
支持32bit总线的SDRAM,记得STM32的CM7系给SDRAM留了两个bank,每个256MB,可能最大是512MB?具体需要详查手册。
至于同时挂SDRAM和LCD,是支持的。
LCD可直接由LTDC驱动,或使用外接驱动芯片以SRAM的形式挂在FMC总线上。
从性能上考虑,优选LTDC方案。能最大限度利用内部总线带宽,从而支持更大分辨率的屏。
楼主 #6 2019-08-18 21:57:13
最后,1MB的SRAM  如此分散的LTDC走线,还是放弃了,选用NUC972了。
跑个梯形图足够用了
#7 2019-08-19 03:26:20
david
已发帖子: 397
焊QFP208的时候还以为已经是最大的QFP 看来216脚的也很常见了
#8 2020-03-02 21:59:37
rick lou
所在地: 中国北京海淀
qspi ips6404
#9 2020-04-18 21:56:58
qw_yj@163.com
好资料
#10 2020-04-20 15:20:54
flyegg
STM32H750VBT6不加外部SDRAM,可以实现分辨率480*272 LittleVgl么?
#11 2020-04-20 16:31:05
stackoverF
已发帖子: 20
100脚的不适合外挂SDRAM,不过外挂QSPI接口的SRAM是可以的,频率上100Mhz,在一些应用上还是OK的
#12 2020-04-20 16:54:16
wujique
已发帖子: 178
stackoverF 说:
QSPI的目的应该还是用于程序空间。
现在芯片虽然有2M 内置FLASH
但是标称是128K的。
这个芯片对标的是RT1052,1052没有内部FLASH。
所以用QSPI接SRAM,应该不算正规做法。
#13 2020-04-21 16:12:07
mysteryli
已发帖子: 509
wujique 说:
QSPI的目的应该还是用于程序空间。
现在芯片虽然有2M 内置FLASH
但是标称是128K的。
所以说这个芯片后面的2M-128k flash也可以用,只是不保证可靠?
#14 2020-04-21 17:11:38
wujique
已发帖子: 178
没详细测试过,目前买到的芯片,至少下载个500多K的程序,包含大图,是能在RGB上正常显示。
不过最好不要考虑用内部的的吧,外面加个QSPI FLASH,也不是很贵。
#15 2020-07-05 16:08:33
xzyang
已发帖子: 23
Y版本和V版本实测都是2MB,600多KB程序在这两种都跑过,没有批量,暂没发现什么问题
#16 2025-09-24 06:13:50
MCUEngineer丶
100引脚同时外扩性能会受影响的
