根据教材做Linux 驱动实验
第一个实验用insmod 可以正常加载驱动,
但第二个人第三个实验不行,尝试使用depmod, modprobe指令,均出现如下的错误提示,不知怎么解决这个问题。
/lib/modules/4.1.15 # depmod newcharled.ko
depmod: can't change directory to 'lib/modules/4.1.15-gbedf008': No such file or directory
这样执行模块安装:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/opt/buildroot-2018.08.2/output/target/
modprobe 就不会出错了
