楼主 #1 2020-03-10 10:05:49
zeesser
已发帖子: 36
我已经被8266折磨死了,实在不行就换模块了,老掉线~~
我用的micropython,写了一个小程序,定时把mcp9808的温度数据发送到我的服务器上做温度监控。
我写了一段每隔5分钟deepsleep然后工作个10s钟这样。
然后,最可恨的是,半夜一点钟左右开始掉线(为什么就是在马上要睡觉前掉呢?) 8266实际上依然每5分钟reset一次,但是连不上网!必须断电~~~~
今天更猛了,断电重启一会也掉线~~~~~为啥啊~~必须换芯片了么?8266便宜啊~~
#2 2020-03-10 10:09:05
wuxx
已发帖子: 30
Re: 我已经被8266折磨死了,实在不行就换模块了,老掉线~~
可能是供电问题,或者是程序问题触发了wdt复位。
最近编辑记录 wuxx (2020-03-10 10:31:29)
楼主 #3 2020-03-10 11:01:46
zeesser
已发帖子: 36
wuxx 说:
我换一个电源试试,wdt在mciropython环境下怎么能给他干掉?
#4 2020-03-10 15:02:06
已发帖子: 856
估计不是硬件问题,micropython对wifi支持的不太稳定,我的esp32温度采集用arduino做的已经稳定运行几个月了,https://kekemuyu.com/device
楼主 #5 2020-03-10 15:19:52
zeesser
已发帖子: 36
kekemuyu 说:
我改arduino试试
楼主 #6 2020-03-10 15:23:33
zeesser
已发帖子: 36
kekemuyu 说:
个人网站还要ICP备案呢?~~~~?
#7 2020-03-10 15:31:56
k455619
已发帖子: 151
之前使用8266跑MQTT,也会掉线那个,自己加入掉线后的措施吧,网络波动在所难免。
#8 2020-03-10 15:45:44
zeesser 说:
个人网站还要ICP备案呢?~~~~?
境内任何网站都要备案
#9 2020-03-10 16:37:11
已发帖子: 9,416
zeesser 说:
个人网站还要ICP备案呢?~~~~?
境内所有网站都要icp备案,
交互式网站(bbs,blog)需要网安备案,
视听类网站需要去文化部门备案。
涉及到金钱方面交易的还要去备增值电信业务经营许可证,
以上四个都有对应的备案号。
#10 2020-03-10 16:42:19
用Arduino IDE来开发吧,也很简单
#11 2020-03-10 20:05:37
ippen
已发帖子: 345
境内所有网站都要icp备案,
视听类网站需要去文化部门备案。
以上四个都有对应的备案号。
如果不用80端口就没人管,我用一个非80口的web端口云存储,就没人管
#12 2020-03-10 20:17:30
已发帖子: 9,416
ippen 说:
因为你太瘦了,上面只管肥的。
#13 2020-03-10 21:42:03
ippen
已发帖子: 345
因为你太瘦了,上面只管肥的。
我的访问量确实也不大,不过关键是机房的检测系统只监管80和443端口,其他端口是不管的,因为全部端口都检查,检测设备受不了
#14 2020-03-11 11:14:23
wujique
已发帖子: 178
挖坑什么服务器?域名哪里注册?
#15 2020-03-11 11:17:07
已发帖子: 9,416
wujique 说:
挖坑什么服务器?域名哪里注册?
域名阿里云,服务器搬瓦工最乞丐那个配置,最近在考察vultr, 考虑迁移到日本的服务器。
楼主 #16 2020-03-11 14:48:10
zeesser
已发帖子: 36
kekemuyu 说:
跑着呢,看看明天啥情况。是不是arduino更稳定一些。
楼主 #17 2020-03-11 14:49:13
zeesser
已发帖子: 36
?,期待结果。
楼主 #18 2020-03-11 16:16:28
zeesser
已发帖子: 36
kekemuyu 说:
新情况出现,在auduino IDE 中 ESP.deepsleep, MQTT服务器接收不到任何信息,注释掉后用delay 就没事请,反复实验发现就是 ESP.deepsleep的问题。
楼主 #19 2020-03-11 16:17:35
zeesser
已发帖子: 36
void loop() {//主循环
      String msg = "";//用于存放
       reconnect();//确保连上服务器,否则一直等待。
       client.loop();//MUC接收数据的主循环函数。
       client.setServer(mqtt_server, port);//端口号
       client.setCallback(callback); //用于接收服务器接收的数据
      while (Serial.available() > 0)
            msg += char(Serial.read());
            delay(2);
        int msglen = msg.length();
        if (msglen > 0)
            Serial.println(msg);
            char msgArr[msglen+1];
            msg.toCharArray(msgArr,msglen + 1);
            client.publish(topic_name,msgArr);
      Serial.println("wake up MCP9808.... "); // wake up MCP9808 - power consumption ~200 mikro Ampere
      tempsensor.wake();   // wake up, ready to read! // Read and print out the temperature, also shows the resolution mode used for reading.
      Serial.print("Resolution in mode: ");
      Serial.println (tempsensor.getResolution());
      float c = tempsensor.readTempC();
      Serial.print("Temp: ");
      Serial.print(c, 4); Serial.print("*C\t");
      delay(20000);
      Serial.println("Shutdown MCP9808.... ");
      tempsensor.shutdown_wake(1); // shutdown MSP9808 - power consumption ~0.1 mikro Ampere, stops temperature sampling
      Serial.println("");
      delay(200);
      char temp[25];
      dtostrf(c,3,3,temp);
      client.publish("register",MAC_char_STA);
      client.publish(MAC_char_STA, temp);
      Serial.println(MAC_char_STA);
//      ESP.deepSleep(20e6);
楼主 #20 2020-03-11 16:30:04
zeesser
已发帖子: 36
好了,原因找到了,没加delay(XXXX)
等一会就好了。
#21 2020-03-12 13:52:49
小丸子
已发帖子: 44
可能是云端弄掉的
楼主 #22 2020-03-12 15:43:52
zeesser
已发帖子: 36
kekemuyu 说:
效果不错,至今为止都还可以接受。而且arduino的库很多啊,开发也很简单~!!!!
楼主 #23 2020-03-12 21:39:34
zeesser
已发帖子: 36
新增情况,D1 mini模块 8266 掉线~会不会是设备多了,家庭路由器顶不住了?
楼主 #24 2020-03-13 15:33:27
zeesser
已发帖子: 36
家庭路由器,接触的终端一多就不行,有点中终端设备掉线现象,正在研究mesh,最后一个怎么连到网络上呢?
#25 2020-04-24 09:19:22
akinggw
已发帖子: 25
我也遇到过8266老掉线重连的问题,有时一直连不上,不过有时又正常的很,不知道什么原因,感觉可能也是固件太老的缘故,要下载它最新的固件。
#26 2020-05-12 11:42:33
hanhua
不掉线,但是温度贼高,电流超大600ma,不知为什么?有没有大佬遇到同样的问题?
#27 2020-05-29 09:59:35
lzh666
谢谢分享, 小白一个,来学习学习!!
#28 2020-05-29 10:05:22
lzh666
买了一个ESP32,还没开始用起来呢
