想以低成本有SWM320VE 图像开发板来用,特意发这贴。
主要元件清单 :
5寸IPS 480*854 屏 (16bit口 17,18年产二手屏)
SWM320VET7-50 (能否申请特价芯片)
SDRAM
SPI_FLASH
PCB:65*122
尺寸:65mm*122mm(LCD尺寸)
加工方法:蒸包子炉或者手工。
图纸来源:原厂新版SWM320 开发板 原理图 小改。
首次打样:10片
不知道有没有人要??
前排支持,定一片。
晕哥,加我个微信可好。有偿请教个问题!
https://whycan.cn/files/members/2714/ 320板.png
我是认真的,不知道有图片显示不?
最近编辑记录 xidaole (2020-03-01 16:18:11)
我要一块吧,
这个处理器用啥烧写器?
这个处理器用啥烧写器?
swd接口的 jlink 就可以了, 或者别的开源调试器也行.
"图像开发板",是指可以做图像处理吗
厲害了,华芯微特前排支持支持!!!
有触摸吗
有触摸吗
原LCD是没有触摸的,大家有供应商可以提供下,合适可以买来供大家使用。
LCD外尺寸是:65.4*119.4mm 常规5寸的。
厲害了,华芯微特前排支持支持!!!
回头芯片就麻烦你了。
支持一下,定一片
芯片絕對支持支持!
建议还是带触摸的,可以定一块
听说要出128脚封装的了,,可以同时使用LCD和SD卡,,建议用这个全封装的,,
为什么不用好钜润的TK499呢,自带内存8M,布线简单,加个大点的QSPI上个文件系统
刷屏初化走了点湾路;触摸是要有的; 电阻触摸最便宜,手机电容触摸其次,那个黑色的16比10最贵!!
128脚封装我也希望快点出。
128脚封装我也希望快点出。
最近编辑记录 xidaole (2020-03-11 09:21:25)
好帖,坐等楼主更新。
128脚的已经除了,需要样片的联系我呢
https://whycan.cn/files/members/2714/none.jpg
128脚封装我也希望快点出。
想要做这个项目的赶紧参与进来哦 ,128脚新鲜出炉~~~~
100引脚板子都画一半了;要放弃100pin直上128吗?
坐等大佬更新
128脚DEMO版资料能不能发给我一下。谢谢!xidaole@163.com
友情帮顶
应该是说这个吧: https://whycan.cn/t_3844.html
我语文没有学好,以为是DEMO板。
期待
支持一套,期待....
支持支持,还有没有出来的呢~~~
