楼主 #1 2020-03-13 16:42:29
lxwzyt
cpu 28卡 模拟卡 修改延期数据的疑惑
卡片标签信息
卡片内容信息
问题有2个:
1.这个卡片是否有破解密码的方法?目前变色龙或PN532 已尝试
2.有密钥,是否能修改有效期时间,这个是物业控制业主交物业费的手段。每年交费后才能给开卡,否则无法使用电梯
楼主 #2 2020-03-13 16:44:58
lxwzyt
Re: cpu 28卡 模拟卡 修改延期数据的疑惑
目前这个卡片已到期,不知道是否是到期后卡片自己修改了自身数据,目前只是猜测
#3 2020-03-13 16:48:35
aodzip
已发帖子: 130
感觉就是M1卡,用PM3把那几个攻击模式都试试应该就能出密钥
能不能延期看物业用的啥系统了,这卡你就理解成一个U盘,U盘自己是改不了数据的.是读卡器里面有时间校验逻辑.
EDIT:仔细看了下是CPU模拟M1,比起卡自己改数据(缺乏能源),应该还是读卡器头去校验的时间.如果门禁是靠CPU部分交互验证的,M1破解了应该也达不到刷电梯的能力.
最近编辑记录 aodzip (2020-03-13 16:54:14)
楼主 #4 2020-03-13 17:20:29
lxwzyt
aodzip 说:
物业可以确定每个卡的开卡有效期,可以精确到具体日期。
梯控也是后来加装到电梯的,原电梯没有
注意看,卡号位置也变化了
最近编辑记录 lxwzyt (2020-03-13 17:26:03)
#5 2020-03-13 18:21:04
我心飞翔
已发帖子: 82
梯控一般都是后装, 因为一般的公司都怕背锅,电梯这种东西人命关天,电梯厂家一般不会冒险做这事.
