楼主 #1 2020-03-14 18:41:02
已发帖子: 647
xtw100编程器在win10下安装驱动使用方法
xtw100编程器好久之前买了一个。像这样的
然后在win7上装驱动一切正常,禁用签名什么的。
到了win10上,安装驱动是个大问题。禁用签名什么的还挺麻烦的,而且系统更新时候有时候又会把驱动搞掉
后面就一直没有用,安装驱动时候会提示 文件的哈希值不在指定的目录中 ,如下图
直到今天又拿出来了,发现驱动是libusb。于是乎想着不是又zadig这个开源的自动安装驱动神器么,直接打开后,选中设备WinUSBComm Device ,然后下拉选择libusb-win32(V1.2.6.0)。点击安装,一切顺利,打开软件可以识别到编程器了
终于可以在win10下愉快的使用编程器读写spi nor flash了
楼主 #2 2020-03-14 18:43:05
已发帖子: 647
Re: xtw100编程器在win10下安装驱动使用方法
附上Zadig自动安装驱动并签名的软件
zadig-2_3.rar
#3 2020-03-14 19:12:24
感谢楼主分享,同款编程器路过
#4 2020-04-21 15:02:42
wuurong
感谢分享,终于找到win10驱动
#5 2020-05-06 17:17:34
lflyfjx001
已发帖子: 0
感谢分享,终于找到win10驱动,确实挺难找!
#6 2020-05-07 09:41:24
toy
#7 2020-05-07 15:24:54
yeguiyou002
正需要这个驱动,谢谢
#8 2020-05-14 14:07:32
xuanmafei
请问,这个支持win10是32位,还是64位?
#9 2020-05-14 14:08:04
xuanmafei
真好需要用到64位的,这个是支持的吗?
#10 2020-05-20 16:05:26
pendence
已发帖子: 0
感谢分享,找了好久!!!
#11 2020-05-20 16:33:57
wenjuan
感谢分享,正需要在win10环境下烧录flash
#12 2020-05-25 20:17:21
Busao
感谢楼主分享!
#13 2020-05-27 00:14:38
green
感谢分享,终于找到win10驱动,确实挺难找!正需要在win10环境下烧录flash
#14 2020-06-08 15:00:16
总是套路得人心
实在是找不到win10驱动,只能注册下载了。
#15 2020-06-11 22:33:13
小亮哥
学习了!新手上路,围观中,买的XTW100还在路上!
#16 2020-06-12 23:17:39
42421162
老铁,你真厉害
#17 2020-06-13 17:13:37
洗衣机i
感谢分享,找了很久了。  一直想要WIN10的驱动
#18 2020-06-14 10:21:59
qq445807936
之前重启禁用驱动签名也用过是可以的
#19 2020-06-14 13:27:23
mooniscrazy
感谢博主,到处找都找不到它,以前的要禁用签名,非常麻烦。
#20 2020-06-18 18:45:07
huajian628
已发帖子: 0
感谢感谢楼主 一直在找这个  好多方法都不行  下载试试
#21 2020-06-21 14:07:56
xieyang
谢谢楼主分享,正好用上了,我说时怎么回事,驱动老是有问题
#22 2020-07-11 11:59:09
1511951677
感谢老铁啊,自从升级了WIN10后,我的土豪金就不能用了。这下又能愉快地折腾了
#23 2020-07-13 11:46:55
syk20020104
#24 2020-07-30 15:46:57
lizp120506
可以解决我的问题了
