楼主 #1 2020-03-23 22:58:23
晕哥小弟
已发帖子: 309
有朋友玩过阻抗么?
最近在弄一块四层板子,上面用到一个2.4G的天线,大家都知道50R的阻抗时必做的,嘉立*说是不做特性阻抗,那我就不明白,既然不做,官网干嘛有阻抗的选项.有朋友弄过,交流交流呗?
#2 2020-03-23 23:03:35
Freeboy
Re: 有朋友玩过阻抗么?
可以关注他的公众号,里面有阻抗神器可以计算阻抗,他每批板的电气性能基本一样,所以只需要计算线宽线距就能达到要求阻抗。
#3 2020-05-08 14:55:05
zhangerbiao
Re: 有朋友玩过阻抗么?
这个应该做的是隔层参考50欧姆阻抗,你用SI9000算一下就知道了
#4 2020-05-08 16:50:17
wnwq
Re: 有朋友玩过阻抗么?
一般用 SI9000 ,网上有很多教程
#5 2020-06-03 10:29:40
yellowpet
Re: 有朋友玩过阻抗么?
用SI9000,确定好PCB厂商的一些板材参数,如多层板压层厚度间隔、铜厚、内外层介电常数、丝印厚度等,计算出符合阻抗时的走线宽度、间距。
#6 2020-07-06 14:16:28
冷月烟
Re: 有朋友玩过阻抗么?
阻抗受到 层间距,线宽,线距(共面阻抗)的影响。
其中板厂调阻抗,调的就是线宽跟叠层。
不过嘉立创为了方便生产,不会动叠层跟线宽。所以要我们自己按照他公众号的阻抗神器,或者使用SI9000算出一个线宽使用。
#7 2021-12-10 13:51:24
armstrong
已发帖子: 260
Re: 有朋友玩过阻抗么?
玩过,起初很好玩,后来玩得想吐,现在谁提我就想跟谁玩命。
#8 2021-12-14 16:38:32
xiaotiangg
Re: 有朋友玩过阻抗么?
计算是一回事,但是大部分人真的有条件测试过回来的PCB的实际阻抗么,或者怎么测,网分S11?
#9 2021-12-14 17:37:00
UESTC_ZW
Re: 有朋友玩过阻抗么?
我研究生是做微波天线的,一般计算都是比较准确的,实在不放心可以在HFSS跑一跑看看,误差一般都不大,如果频率很高,要求十分苛刻的话可以先打样一个直通微带线用矢网测一下S11和S21,根据结果可以反推特征阻抗
#10 2021-12-14 17:51:20
xpulabs
Re: 有朋友玩过阻抗么?
晕哥小弟 说:
我觉得你误会了, JLC说不做是不会像其它厂家帮你调阻抗,JLC是希望开发者根据它的层叠/阻抗计算器,自己来调。调好之后,生成Gerber直接打板了。
#11 2021-12-14 23:54:34
tango_zhu
已发帖子: 115
Re: 有朋友玩过阻抗么?
UESTC_ZW 说:
UESTC 成电
#12 2021-12-21 11:29:02
zhangqasd
Re: 有朋友玩过阻抗么?
个人感觉如果是贴片天线,对应的匹配比走线影响大的多。有压合厚的叠层完全和参数完全可以自己算阻抗,不会偏太多。
#13 2022-09-09 15:16:02
大个子巴赫
Re: 有朋友玩过阻抗么?
jlc给我的感觉是很规范化的工厂,不会帮你调这些的,阻抗你可以去找一些小的pcb加工厂,甚至还负责帮你改图
#14 2023-12-05 20:41:47
KLJ240154024
Re: 有朋友玩过阻抗么?
算阻抗太麻烦了,每个板厂板材啥的也不一样的话,算出来也有区别的,最好直接找板厂要
