楼主 #1 2020-03-26 13:56:08
曾经沧海
licheepi nano usb网卡
请问大家,licheepi nano使用flash启动,使用otg拓展接了两张RTL8192CU 的wifi,内核驱动编进去了,固件也加载成功了,ip a 可以看到wlan0和wlan1 ,两张网卡也都能启动,但是只有一张网卡能搜到wifi并联网,另一张搜不到wifi也无法联网,请问有人知道是怎么回事吗
#2 2020-03-26 13:58:28
Re: licheepi nano usb网卡
随便拔掉一张也是这样吗?
楼主 #3 2020-03-26 14:07:21
曾经沧海
smartcar 说:
随便拔掉一张也是这样吗?
如果拔掉wlan0,wlan1还是不能用,拔掉wlan1的话,wlan0正常
两张网卡同时down掉,然后单独打开wlan1的话,这时候wlan1可以正常联网,这时候再把wlan0 up ,wlan0无法搜到wifi也无法联网
简单来说就是只能有一张网卡连上网,但是所有网卡都能被检测到,我插三张也是这样
#4 2020-03-26 14:22:40
已发帖子: 9,416
感觉这个问题和 f1c100s 端点个数有关系,搜一下以前的帖子,我记讨论过。
楼主 #5 2020-03-26 14:38:11
曾经沧海
晕哥,关键字是啥呀,我搜了好多次了,没看到相关的帖子
#6 2020-03-26 15:07:30
已发帖子: 9,416
楼主 #7 2020-03-26 17:02:37
曾经沧海
感谢晕哥,我可能要换板子了
#8 2020-03-26 20:30:36
因为端点不够,所以只能用一个网卡设备
