楼主 #1 2020-03-31 16:55:45
ytm52513
littlevgl设置在tabview增加一个全屏幕大小的控件后无法拖动切换
新建了一个tabview,隐藏了上面的tab按钮后,再第一页tab里创建了一个全屏的gauge空间后无法拖动切换到别的tab,对gauge控件设置lv_obj_set_drag后,会拖动一段距离才切换到另外一个tab,请问如何修正?如下图所示,屏幕大小是240*240,gauge控件也是240*240,设置了可滑动属性就成这样了,另外如何去掉图示的滚动条?
最近编辑记录 ytm52513 (2020-03-31 17:10:38)
#2 2020-03-31 17:26:05
775624981
已发帖子: 22
Re: littlevgl设置在tabview增加一个全屏幕大小的控件后无法拖动切换
没太明白,不拖动的话,试试这个
lv_page_set_scrl_fit(parent,LV_FIT_NONE);
lv_page_set_sb_mode(parent,LV_SB_MODE_OFF);
楼主 #3 2020-03-31 17:30:17
ytm52513
就是Tab1上面放了个全屏的gauge后,就无法通过拖动切换tab了。把gauge设置为可拖动的又会出现gauge可以在tab1里面拖动的现象,而不是拖动gauge直接进入tab2。
775624981 说:
没太明白,不拖动的话,试试这个
楼主 #4 2020-03-31 17:48:19
ytm52513
目前gauge在tab1里面还是可以拖动,如何修改使gauge在tab1不能拖动,但是又可以滑动gauge切换到tab2?想用到手表项目,第一个是全屏的表盘,然后可以拖动切换到后面的界面里面。
