楼主 #1 2020-04-01 06:24:53
TivonLiu
已发帖子: 46
求助RTT中有无cache safe之类的内存分配函数?
目前使用F1C200S的芯片,想在RTT中做DMA需要保证cache一致性。
#2 2020-04-01 10:18:26
Zodiac
Re: 求助RTT中有无cache safe之类的内存分配函数?
内存分配为啥需要cache safe?
在DMA开启写入和回取时,做cache失效标记不就行了?
楼主 #3 2020-04-01 12:30:53
TivonLiu
已发帖子: 46
我想在RTT中,通过RTT提供的API,分配一片内存,这片内存不在cache的控制范围,这样使用这片内存就没有cache一致性的问题,我想问在RTT中有无这样的API?
#4 2020-04-01 16:00:33
Zodiac
TivonLiu 说:
你的需求似乎Cortex-M架构上的MPU模块能满足,通过定义一个连续的地址片为MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE来实现。
一旦定义后,也无需OS进行什么特殊操作,普通malloc即可。
但至于F1C100s的ARM926EJ-S内核,应该只有MMU可用,好像没有类似的功能。
还是要在驱动里手动调用诸如:mmu_invalidate_dcache()mmu_clean_dcache()等函数来操作cache。
总之,上述功能应该不是OS的API范畴,与CPU架构关系很大。具体可以参考RTT的libcpu/arm/arm926里的相关实现。
楼主 #5 2020-04-01 18:14:32
TivonLiu
已发帖子: 46
Zodiac 说:
谢谢你的建议,我似乎找到一个办法,就是单独定义一个地址区域,在mmu初始化时,这个区域不在管理范围内。
#6 2020-04-01 18:54:04
aozima
已发帖子: 462
技术上可以做到。
MMU映射时,1:1映射1片无CACHE的空间。
这样正常出来的内存地址,做一下地址转换就行了。
参考
const struct mem_desc platform_mem_desc[] = {
	{0x00000000, 0x03FFFFFF, 0x00000000, NORMAL_MEM},	/* DDR 64M */
	{0x10000000, 0x13FFFFFF, 0x00000000, DEVICE_MEM},	/* 加这行 DDR 64M non-cache */
	{0xB0000000, 0xB3FFFFFF, 0xB0000000, DEVICE_MEM},	/* IO 64M */
	{0xFFF00000, 0xFFFFFFFF, 0xFFF00000, DEVICE_MEM},	/* SYS 1M */
但是
内存操作带CACHE,再刷cache.
性能远远高于无cache直接操作的。
最近编辑记录 aozima (2020-04-01 18:55:53)
楼主 #7 2020-04-01 20:01:31
TivonLiu
已发帖子: 46
aozima 说:
技术上可以做到。
参考
但是
内存操作带CACHE,再刷cache.
性能远远高于无cache直接操作的。
这个方法不错,但是要定义变量地址,该咋操作哦。
#8 2020-04-02 10:37:09
aozima
已发帖子: 462
定义变量 也用non-cache,直接打死。
