楼主 #1 2020-04-01 09:39:57
allwinner代理
已发帖子: 25
全志R328开发板
全志R328双核ARM Cortex TM-A7,主频1.2Ghz
开发板由核心板+底板组成;
核心板主要由R328主控、Flash、WIFI三部分组成
底板由12V电源、USB、功放、按键、LED指示灯、串口、LCD显示屏接口、硅麦、驻极体麦、GPIO、MIC ARRAY口等各种接口组成
操作系统:Linux 4.9
USB OTG:1个
USB POWER:1个
SPI&LCD:SPI&LCD插座(0.6MM间距双排25Pin FPC座子)
wifi :XR829(Wifi兼容IEEE 802.11 b/g/n标准+蓝牙v2.1 + EDR / 4.0)
LRADC按键2个
RESET 按键1个
UBOOT烧录键1个
GPADC 4路
MIC ARRAY 1个
最近编辑记录 allwinner代理 (2020-04-01 10:21:23)
楼主 #2 2020-04-01 09:41:32
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
#3 2020-04-01 10:07:33
已发帖子: 1,409
Re: 全志R328开发板
以为是少打了一个8,看到图片才知道真是328,那么这个328是什么核心呢?官网没查到。
晕,以为是rk328,看错...
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-01 10:13:34)
楼主 #4 2020-04-01 10:21:55
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
全志的R328
Gentlepig 说:
晕,以为是rk328,看错...
#5 2020-04-01 10:33:46
shaoxi2010
已发帖子: 397
Re: 全志R328开发板
allwinner代理 说:
开发板由核心板+底板组成;
操作系统:Linux 4.9
USB OTG:1个
USB POWER:1个
LRADC按键2个
RESET 按键1个
UBOOT烧录键1个
GPADC 4路
MIC ARRAY 1个
很感兴趣,这个在那可以拿到,报价多少,可不可给个联系方式啊?
#6 2020-04-01 10:35:57
shaoxi2010
已发帖子: 397
Re: 全志R328开发板
还以是V3s的双核版本,结果发现网络好像被砍掉啦
#7 2020-04-01 11:50:21
已发帖子: 1,139
Re: 全志R328开发板
MIC阵列方面的程序能拿得到吗?比如声源定位,关键词识别等
#8 2020-04-01 11:50:56
gddddd
已发帖子: 30
Re: 全志R328开发板
感觉这个是做智能音箱方面用的吗?
最近编辑记录 gddddd (2020-04-01 11:51:19)
楼主 #9 2020-04-01 11:59:05
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
对的,可以做这块产品
gddddd 说:
感觉这个是做智能音箱方面用的吗?
楼主 #10 2020-04-01 11:59:48
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
可以一起联调
达克罗德 说:
#11 2020-04-01 12:28:00
Re: 全志R328开发板
可惜没显示接口。红米小爱音响方案。
现在的智能音箱已经朝带屏方向发展了。
#12 2020-04-01 12:46:02
已发帖子: 1,139
Re: 全志R328开发板
功耗怎么样?我想做个低功耗电池供电玩具
楼主 #13 2020-04-01 13:43:17
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
可以试试
达克罗德 说:
功耗怎么样?我想做个低功耗电池供电玩具
#14 2020-04-01 15:20:50
staunchheart
已发帖子: 232
Re: 全志R328开发板
这个是不带RGB屏,只能SPI的吗?
#15 2020-04-01 16:27:29
checkout
已发帖子: 173
Re: 全志R328开发板
和S3比,有什么优势?
楼主 #16 2020-04-02 08:57:55
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
对的
staunchheart 说:
这个是不带RGB屏,只能SPI的吗?
#17 2020-04-09 23:22:10
pE5ZiTK6bucJjUNZ
Re: 全志R328开发板
R328 无散热器,全速烤机温度是多少?
有个特殊需求,电路全部封在环氧树脂中能长期工作吗?
最近编辑记录 pE5ZiTK6bucJjUNZ (2020-04-09 23:24:05)
楼主 #18 2020-04-10 09:09:10
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
这种特殊场景暂时没试过,要一起试试。以前用哪个平台?
pE5ZiTK6bucJjUNZ 说:
#19 2020-04-10 15:23:04
pE5ZiTK6bucJjUNZ
Re: 全志R328开发板
allwinner代理 说:
谢谢回复。
那个裸机烤机温度,有数据吗?
楼主 #20 2020-04-13 08:57:36
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
这个没有数据,想了解下可以联系下
pE5ZiTK6bucJjUNZ 说:
谢谢回复。
那个裸机烤机温度,有数据吗?
#21 2020-04-16 22:21:37
echo
已发帖子: 359
Re: 全志R328开发板
一大堆智能音箱都是R328方案
#22 2020-04-22 00:02:48
大海
已发帖子: 21
Re: 全志R328开发板
板子不错,如果是黑色的看上去就高大尚了
#23 2020-05-27 00:38:45
qinxiongxu
已发帖子: 88
Re: 全志R328开发板
麻烦将联系方式发我一下,谢谢!
575895057@qq.com
楼主 #24 2020-05-27 09:23:13
allwinner代理
已发帖子: 25
Re: 全志R328开发板
加这个吧。
qinxiongxu 说:
麻烦将联系方式发我一下,谢谢!
575895057@qq.com
#25 2020-05-27 09:32:04
已发帖子: 3,389
#26 2021-02-08 18:49:28
hupo
Re: 全志R328开发板
需要开发板,可以加一下我吗?240077876@qq.com
#27 2021-02-10 09:23:08
kingboy100
Re: 全志R328开发板
QFP封装?
#28 2021-02-10 09:34:27
david
已发帖子: 394
Re: 全志R328开发板
这芯片啥应用场景
#29 2021-04-20 12:06:38
3maoli
Re: 全志R328开发板
你好,全志 R328 核心板,可以定制吗?
请微我  18026861518
#30 2022-08-06 16:38:34
gsdtz_
Re: 全志R328开发板
这芯片可以修改R329的SDK进行开发吗
#31 2023-11-29 12:41:22
天岦
所在地: 安徽合肥
已发帖子: 35
Re: 全志R328开发板
板子还有么,求一块开发板,772725915@qq.com
#32 2023-12-03 10:10:38
sslcbhys
Re: 全志R328开发板
网络好像被砍掉
