楼主 #1 2020-04-02 15:47:49
chendong
已发帖子: 85
v3s 文件系统不能显示中文
v3s 内核为3.4, 内核里选了中文支持,当时进入系统后还是不能显示中文,目录下创建中文文件显示不了,ftp上传的中文文件也显示不了,都是问号。该怎么改,哪位知道,谢谢,
最近编辑记录 chendong (2020-04-02 16:30:18)
#2 2020-04-02 15:49:27
春风吹又生
已发帖子: 61
Re: v3s 文件系统不能显示中文
这个问题太泛了, 你在哪个软件不能显示中文, 如果是串口终端/ssh终端不能显示, 就调整你的终端字符集就好了。
楼主 #3 2020-04-02 16:29:19
chendong
已发帖子: 85
Re: v3s 文件系统不能显示中文
是比如建立的中文的文件显示不了,ftp上传的中文文件也显示不了,都是问号。
最近编辑记录 chendong (2020-04-02 16:30:40)
#4 2020-04-02 16:49:39
已发帖子: 9,285
Re: v3s 文件系统不能显示中文
下载 mobaxterm, 右击终端 -> Change terminal setting ...
楼主 #5 2020-04-02 16:58:50
chendong
已发帖子: 85
Re: v3s 文件系统不能显示中文
https://whycan.cn/files/members/3/2020-04-02_164802.png
我用putty 登录的,是这个配置,也不行。只能显示问号。还有什么其他地方需要配置的。内核里已经选上中文支持了。
#6 2020-04-02 17:13:04
已发帖子: 9,285
Re: v3s 文件系统不能显示中文
https://whycan.cn/t_1158.html
https://blog.csdn.net/wavemcu/article/details/7202908
记起来了, 当时听xboot说和 busybox 有关, 你可以深入研究一下。
楼主 #7 2020-04-03 08:50:21
chendong
已发帖子: 85
Re: v3s 文件系统不能显示中文
按照网上说的,修改了busybox 下面两个文件,重新编译了,中文还是显示 ??? 号。瞎了。
楼主 #8 2020-04-06 22:57:00
chendong
已发帖子: 85
Re: v3s 文件系统不能显示中文
顶起来,哪位高人还有啥招。
#9 2020-04-07 15:38:13
liuchangyin
已发帖子: 204
Re: v3s 文件系统不能显示中文
编码问题,可以单独只发送“啊”看下到底是什么编码
