楼主 #1 2020-04-03 11:15:45
MK-2020
已发帖子: 51
F1C200S再次打样,终于解决USB识别问题和SVREF电压问题。U-boot跑起来,Linux没跑起来。。。
继上次USB识别问题,把AVCC等电源全部接上,再次打样测试。
接上USB线后,装上驱动发现识别出USB了,但是SVREF为0.04V左右,用了迪卡大神的烧定软件识别不出芯片和Flash。
重新给USB装驱动,打开zadig-2.3.exe软件,按下图重装下驱动:
在设备管理器上看到有些许不同,也有可能本来就是WIN10本事的问题吧!(但是重点是正确驱动装完,SVREF经测试为:1.25V,所以有遇到这里电压不正确的朋友,关注一下是不是USB驱动没装好???)
打开迪卡大神做的烧写软件,芯片和Flash都识别出来了。
烧写编译好的BIN文件,复位:
看到U-BOOT跑起来了
明显Linux还有问题,卡在这里了,继续学习,重新编译再来试过。。。
#2 2020-04-03 11:19:14
k455619
已发帖子: 151
Re: F1C200S再次打样,终于解决USB识别问题和SVREF电压问题。U-boot跑起来,Linux没跑起来。。。
问题应该不大了
#3 2020-04-03 11:30:42
ubuntu
已发帖子: 248
只是一个根文件系统出错, 没大问题了。
#4 2020-04-03 16:19:23
sea18c
先保证硬件没有问题,其它都好解决
#5 2020-04-04 10:57:34
liuchangyin
已发帖子: 204
全志的资料是不是不好搞?
#6 2020-04-04 13:49:33
已发帖子: 596
感谢分享经验
楼主 #7 2020-04-04 17:21:53
MK-2020
已发帖子: 51
liuchangyin 说:
全志的资料是不是不好搞?
跟stm是没得比的,不过全志的资料在whycan还是能找到一些的。毕竟还有一帮大神在这里。我也是初学者,一起学习吧!
楼主 #8 2020-04-04 18:44:55
MK-2020
已发帖子: 51
重新配置文件系统参数,重新编译打包,烧写启动:
接下来可以做点灯实验了!感谢坑网这段时间各位大神指点!
#9 2020-05-20 00:30:43
grantho
已发帖子: 67
我弄的板子驱动都识别不了,怀疑是不是买了假芯片还是打了假板子
#10 2020-05-31 09:18:39
房地产
已发帖子: 27
grantho 说:
我也是这样,一开始插上usb没任何反应,最后拿烙铁分享一顿操作,usb可以识别了,你也试试。
#11 2022-07-19 10:24:36
miso
楼主  我画的板子是USB转ch340串口的  连接电脑能够识别出串口  但是USB设备没有反应  所以没法像你一样更新驱动  SVREF引脚为0v  我想请教一下哪里有问题
