楼主 #1 2020-04-07 17:55:46
ytm52513
littlevgl如何读取nand flash里面的字库和图片
littlevgl如何读取nand flash里面的字库和图片?目前看到的例程都是指定文件名读取的。嵌入式上面使用小Flash,没有文件系统,是不是一定要加入文件系统才行?还是可以直接使用Nand Flash的寄存器操作?
#2 2020-04-07 18:30:10
pythinker
已发帖子: 215
Re: littlevgl如何读取nand flash里面的字库和图片
建议用文件系统, 如果不用文件系统会非常麻烦.
楼主 #3 2020-04-13 15:37:11
ytm52513
问题已经解决了,贴一个自己测试可以用的demo代码:
void loadBitmap(lv_img_dsc_t *image, uint32_t start_addr, uint32_t file_size)
    uint8_t *pbuf;        //读取数据缓冲区
    uint8_t *pbmp;
    uint32_t header;
    int secTime = file_size/4096;
    int secOff = file_size%4096;
    int i;
    dbg_printf(" secTime = %d, secOff = %d\r\n", secTime, secOff);
    pbuf = lv_mem_alloc(file_size);
    for (i=0; i<secTime; i++) {
        SPI_Flash_Read(&pbuf[i*4096], start_addr+i*4096, 4096);
    if (secOff>0) {
        SPI_Flash_Read(&pbuf[secTime*4096], start_addr+secTime*4096, secOff);
    /* 获取图片数据流 */
    pbmp = (uint8_t *)pbuf + 4;
    /* 获取头 */
    header = (uint32_t)pbuf[3] << 24;
    header |= (uint32_t)pbuf[2] << 16;
    header |= (uint32_t)pbuf[1] << 8;
    header |= (uint32_t)pbuf[0];
    image->header.cf = pbuf[0];
    image->header.always_zero = 0;
    image->header.w = (uint16_t)(header >> 10);
    image->header.h = (uint16_t)(header >> 21);
    image->data_size = file_size - 4;    //去掉4字节的头,剩余的就是图片数据流长度
    image->data = pbmp;
最近编辑记录 ytm52513 (2020-04-13 15:39:13)
#4 2020-04-13 16:46:24
湘楚浪子
这样做也没有什么问题,但是文件多处理起来就会比较麻烦,至少打包生产的烧录文件就够呛.
#5 2020-04-13 17:34:31
小丸子
已发帖子: 43
还是加个文件系统吧
#6 2020-06-22 16:13:27
zhaoxunren
你可以直接使用lvgl的图像解码函数,可以直接对flash中的图像文件或是bin文件解析。
