大家好最近弄v3s 的i2c ,发现在内核对从地址是这么处理的
/ 7-1bits addr, xxxx_xxx0 /
addr = (i2c->msg[i2c->msg_idx].addr & 0x7f) << 1;
,这要是我的从地址是0x70 , 写的时候变成了0xe0, 没法控制设备啊。我把地址强制成0x70,就可以了,这什么意思?这驱动有问题?按理说不应该啊。
static void sunxi_i2c_addr_byte(struct sunxi_i2c *i2c)
unsigned char addr = 0;
unsigned char tmp = 0;
if (i2c->msg[i2c->msg_idx].flags & I2C_M_TEN) {
/ 0111_10xx,ten bits address--9:8bits /
tmp = 0x78 | ( ( (i2c->msg[i2c->msg_idx].addr)>>8 ) & 0x03);
addr = tmp << 1;//1111_0xx0
/ how about the second part of ten bits addr? Answer: deal at twi_core_process() /
else {
/ read, default value is write /
if (i2c->msg[i2c->msg_idx].flags & I2C_M_RD) {
addr |= 1;
地址的最高位应该是指示读/写吧
最近编辑记录 smartcar (2020-04-08 17:25:53)
没错 I2C的地址有一位是读/写标志
i2c地址本来就是有一位控制读写的啊,没毛病啊
用逻辑分析仪测试分析下
liuchangyin wrote:
用逻辑分析仪测试分析下
对,逻辑分析仪就是电工的眼睛。
