楼主 #1 2020-04-08 16:44:19
chendong
已发帖子: 85
v3s i2c 写地址
大家好最近弄v3s 的i2c ,发现在内核对从地址是这么处理的
/* 7-1bits addr, xxxx_xxx0 */
        addr = (i2c->msg[i2c->msg_idx].addr & 0x7f) << 1;
,这要是我的从地址是0x70 , 写的时候变成了0xe0, 没法控制设备啊。我把地址强制成0x70,就可以了,这什么意思?这驱动有问题?按理说不应该啊。
static void sunxi_i2c_addr_byte(struct sunxi_i2c *i2c)
    unsigned char addr = 0;
    unsigned char tmp  = 0;
    if (i2c->msg[i2c->msg_idx].flags & I2C_M_TEN) {
        /* 0111_10xx,ten bits address--9:8bits */
        tmp = 0x78 | ( ( (i2c->msg[i2c->msg_idx].addr)>>8 ) & 0x03);
        addr = tmp << 1;//1111_0xx0
        /* how about the second part of ten bits addr? Answer: deal at twi_core_process() */
    else {
    /* read, default value is write */
    if (i2c->msg[i2c->msg_idx].flags & I2C_M_RD) {
        addr |= 1;
#2 2020-04-08 17:25:40
Re: v3s i2c 写地址
地址的最高位应该是指示读/写吧
最近编辑记录 smartcar (2020-04-08 17:25:53)
#3 2020-04-08 19:37:48
k455619
已发帖子: 151
Re: v3s i2c 写地址
没错 I2C的地址有一位是读/写标志
#4 2020-04-08 20:38:24
shaoxi2010
已发帖子: 374
Re: v3s i2c 写地址
i2c地址本来就是有一位控制读写的啊,没毛病啊
#5 2020-04-09 20:55:21
liuchangyin
已发帖子: 204
Re: v3s i2c 写地址
用逻辑分析仪测试分析下
#6 2020-04-09 20:57:56
didi
Re: v3s i2c 写地址
liuchangyin 说:
用逻辑分析仪测试分析下
对,逻辑分析仪就是电工的眼睛。
