全志R328双核ARM Cortex TM-A7,主频1.2Ghz
开发板由核心板+底板组成;
核心板主要由R328主控、Flash、WIFI三部分组成
底板由12V电源、USB、功放、按键、LED指示灯、串口、LCD显示屏接口、硅麦、驻极体麦、GPIO、MIC ARRAY口等各种接口组成
操作系统:Linux 4.9
USB OTG:1个
USB POWER:1个
SPI&LCD:SPI&LCD插座(0.6MM间距双排25Pin FPC座子)
wifi :XR829(Wifi兼容IEEE 802.11 b/g/n标准+蓝牙v2.1 + EDR / 4.0)
LRADC按键2个
RESET 按键1个
UBOOT烧录键1个
GPADC 4路
MIC ARRAY 1个
最近编辑记录 allwinner代理 (2020-04-01 10:21:23)
以为是少打了一个8,看到图片才知道真是328,那么这个328是什么核心呢?官网没查到。
晕,以为是rk328,看错...
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-01 10:13:34)
全志的R328
晕,以为是rk328,看错...
开发板由核心板+底板组成;
底板由12V电源、USB、功放、按键、LED指示灯、串口、LCD显示屏接口、硅麦、驻极体麦、GPIO、MIC ARRAY口等各种接口组成操作系统:Linux 4.9
USB OTG:1个
USB POWER:1个
LRADC按键2个
RESET 按键1个
UBOOT烧录键1个
GPADC 4路
MIC ARRAY 1个
很感兴趣,这个在那可以拿到,报价多少,可不可给个联系方式啊?
还以是V3s的双核版本,结果发现网络好像被砍掉啦
MIC阵列方面的程序能拿得到吗?比如声源定位,关键词识别等
感觉这个是做智能音箱方面用的吗?
最近编辑记录 gddddd (2020-04-01 11:51:19)
对的,可以做这块产品
感觉这个是做智能音箱方面用的吗?
可以一起联调
可惜没显示接口。红米小爱音响方案。
现在的智能音箱已经朝带屏方向发展了。
功耗怎么样?我想做个低功耗电池供电玩具
可以试试
功耗怎么样?我想做个低功耗电池供电玩具
这个是不带RGB屏,只能SPI的吗?
和S3比,有什么优势?
对的
这个是不带RGB屏,只能SPI的吗?
R328 无散热器,全速烤机温度是多少?
有个特殊需求,电路全部封在环氧树脂中能长期工作吗?
最近编辑记录 pE5ZiTK6bucJjUNZ (2020-04-09 23:24:05)
这种特殊场景暂时没试过,要一起试试。以前用哪个平台?
谢谢回复。
那个裸机烤机温度,有数据吗?
这个没有数据,想了解下可以联系下
谢谢回复。
那个裸机烤机温度,有数据吗?
一大堆智能音箱都是R328方案
板子不错,如果是黑色的看上去就高大尚了
麻烦将联系方式发我一下,谢谢!
575895057@qq.com
加这个吧。
麻烦将联系方式发我一下,谢谢!
575895057@qq.com
需要开发板,可以加一下我吗?240077876@qq.com
QFP封装?
这芯片啥应用场景
你好,全志 R328 核心板,可以定制吗?
请微我  18026861518
这芯片可以修改R329的SDK进行开发吗
板子还有么,求一块开发板,772725915@qq.com
网络好像被砍掉
