楼主 #1 2020-03-31 19:28:06
ytm52513
littlevgl关于tab切换问题
test
如图,创建了一个tab view,在tab3里面新增了个lmeter控件,此时如果在lmeter控件,即红色区域去拖动,无法切换到别的tab,在红色以外的区域是可以拖动切换tab的。请问这种情况下如何设置才能在红色区域也可正常拖动切换到别的tab?
最近编辑记录 ytm52513 (2020-03-31 19:28:40)
#2 2020-04-01 11:43:59
已发帖子: 1,138
Re: littlevgl关于tab切换问题
估计是meter控件被focus了,有没有api设置meter不要接受鼠标事件
楼主 #3 2020-04-13 15:40:22
ytm52513
lv_obj_set_click(xxx, false)可以解决
#4 2020-04-17 09:20:03
zw_mcu
已发帖子: 0
同样的问题
