楼主 #1 2020-04-13 18:39:27
xblzy0423
已发帖子: 48
新手Zero V3S 基础入门问题
因为不新手,可能有些描述不一定正确
板子:Zero v3s
系统:linux +U-BOOT+buildroot ,全按荔枝派Zero教程做的系统
Linux version 4.13.0-licheepi-zero  (gcc version 4.8.4 (Ubuntu/Linaro 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1))
问题1: USB识别
        usb识别为下图
请问这个是虚拟USB吗?要驱动吗?多次试装驱动不成功
问题2: nonexistent directory
运行led.sh,出象如下问题,怎么对能让它运行
# sh ./led.sh
./led.sh: line 27: can't create /sys/class/leds/licheepi:red:usr/brightness: nonexistent directory
BusyBox v1.27.2 (2020-04-10 22:45:52 CST) multi-call binary.
Usage: sleep [N]...
Pause for a time equal to the total of the args given, where each arg can
have an optional suffix of (s)econds, (m)inutes, (h)ours, or (d)ays
./led.sh: line 27: can't create /sys/class/leds/licheepi:green:usr/brightness: nonexistent directory
测试了一下leds下没权限,chmod -R 777  leds 也不行
# cd /sys/class/leds/
# mkdir test
mkdir: can't create directory 'test': Operation not permitted
问题3:待定
问题4:待定
问题4:待定
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-13 19:01:09)
#2 2020-04-13 18:42:34
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 新手Zero V3S 基础入门问题
主线Linux?
是不是用zadig
楼主 #3 2020-04-13 18:44:25
xblzy0423
已发帖子: 48
有梦的地方 说:
主线Linux?
是不是用zadig
主线是LINUX
楼主 #4 2020-04-14 11:45:02
xblzy0423
已发帖子: 48
问题1:应该是ACM(虚拟串口)和ECM(网络共享)还在研究中
楼主 #5 2020-04-14 16:15:32
xblzy0423
已发帖子: 48
xblzy0423 说:
安装驱动,成功识别为COM5 ,但问题又来
板子不停发送 如下,
[16:13:37.128]收←◆can't run '/bin/getty': No such file or directory
[16:13:38.131]收←◆can't run '/bin/getty': No such file or directory
楼主 #6 2020-04-14 17:03:24
xblzy0423
已发帖子: 48
xblzy0423 说:
板子不停发送 如下,
奇怪,重启后就好了
现在通讯正常,好象和串口1一样,一调试命令能用
楼主 #7 2020-04-14 17:04:19
xblzy0423
已发帖子: 48
问题2顶起来 ,请大神帮忙
#8 2020-04-14 17:17:59
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
xblzy0423 说:
问题2顶起来 ,请大神帮忙
led.sh 脚本是啥?
这个目录 /sys/ 里面有内容吗?
楼主 #9 2020-04-14 17:57:57
xblzy0423
已发帖子: 48
拉轰的脚踏车 说:
led.sh 脚本是啥?
这个目录 /sys/ 里面有内容吗?
官方代码,板子上的led灯的 我放在root目录下
源码如下
#!/bin/sh
trap 'echo "INTERRUPTED!";rgb_off; exit' INT
trap 'echo "TERMED!";rgb_off; exit' TERM
rgb()
    echo 1 > /sys/class/leds/licheepi:red:usr/brightness
    sleep $1
    echo 0 > /sys/class/leds/licheepi:red:usr/brightness
    echo 1 > /sys/class/leds/licheepi:green:usr/brightness
    sleep $1
    echo 0 > /sys/class/leds/licheepi:green:usr/brightness
    echo 1 > /sys/class/leds/licheepi:blue:usr/brightness
    sleep $1
    echo 0 > /sys/class/leds/licheepi:blue:usr/brightness
rgb_off()
while true;
do
    rgb $1;
done
#10 2020-04-14 18:10:07
已发帖子: 9,389
这个目录 /sys/ 里面有内容吗?
楼主 #11 2020-04-14 19:08:36
xblzy0423
已发帖子: 48
这个目录 /sys/ 里面有内容吗?
有的,下面几个目录中都有,LEDS没有
# ls
connect_wx.sh  init.sh        iperf_c.sh     usart
hello          ins_8192.sh    root
# cd ..
# ls
bin         lib         lost+found  opt         run         tmp
dev         lib32       media       proc        sbin        usr
etc         linuxrc     mnt         root        sys         var
# cd sys
# ls
backlight     graphics      mem           ptp           spi_master
bdi           hwmon         misc          pwm           thermal
block         i2c-adapter   mmc_host      regulator     tty
bsg           i2c-dev       mtd           rtc           udc
dma           ieee80211     net           scsi_device   vc
drm           input         phy           scsi_disk     vtconsole
extcon        leds          power_supply  scsi_host     watchdog
gpio          mdio_bus      pps           sound
# cd leds
# ls
楼主 #12 2020-04-14 19:13:22
xblzy0423
已发帖子: 48
ZERO V3S 板子上有个三色灯,我只是想运行看看,看看GPIO操做的,就运行不起来
楼主 #13 2020-04-15 09:57:16
xblzy0423
已发帖子: 48
xblzy0423 说:
顶起来
#14 2020-04-15 10:22:51
已发帖子: 9,389
看下是哪一级目录或者文件没有 /sys/class/leds/licheepi:red:usr/brightness
楼主 #15 2020-04-15 12:21:13
xblzy0423
已发帖子: 48
我进入/sys/class/leds/看了一下,下边是空的,
licheepi:red:usr/brightness这个我还看不懂
感觉是内核中是不是没有东西勾选
是不是U-boot 或buildroot中有项我没做到,我都是按默认项
./led.sh: line 27: can't create /sys/class/leds/licheepi:blue:usr/brightness: nonexistent directory
./led.sh: line 27: can't create /sys/class/leds/licheepi:red:usr/brightness: nonexisteconds, (m)inutes, (h)ours, or (d)ays
^CBusyBox v1.27.2 (2020-04-10 22:45:52 CST) multi-call binary.
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-15 12:27:06)
#16 2020-04-15 15:42:16
已发帖子: 9,389
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
compatible = "gpio-leds";
drivers/leds/Makefile:obj-$(CONFIG_LEDS_GPIO)                   += leds-gpio.o
这个 CONFIG_LEDS_GPIO 驱动有没有勾选?
楼主 #17 2020-04-15 16:30:21
xblzy0423
已发帖子: 48
打开linux目录下的.CONFIG如下
这样是不是算勾选
# LED drivers
# CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set
# CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3530 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3642 is not set
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
CONFIG_LEDS_GPIO=y
# CONFIG_LEDS_LP3944 is not set
# CONFIG_LEDS_LP3952 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5521 is not set
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-15 16:34:06)
#18 2020-04-15 16:33:11
已发帖子: 9,389
dts有没有开启 mmc1?
楼主 #19 2020-04-15 16:54:30
xblzy0423
已发帖子: 48
dts有没有开启 mmc1?
没有,只有mmc0
&mmc0 {
    pinctrl-0 = <&mmc0_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
    broken-cd;
    bus-width = <4>;
    vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
楼主 #20 2020-04-15 17:09:21
xblzy0423
已发帖子: 48
xblzy0423 说:
没有,只有mmc0
&mmc0 {
    broken-cd;
    bus-width = <4>;
我是按这贴配置的
把 buildroot-v3s-20171122.zip解压后 拷贝到 buidroot目录成 .config 文件
https://whycan.cn/t_561.html
楼主 #21 2020-04-20 14:20:44
xblzy0423
已发帖子: 48
继续
楼主 #22 2020-04-22 12:35:50
xblzy0423
已发帖子: 48
顶起来,问题2还没有解决,请大神们指导
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-22 12:36:35)
楼主 #23 2020-05-04 20:22:54
xblzy0423
已发帖子: 48
顶起来,问题2还没有解决,请大神们指导
#24 2020-05-18 23:33:16
windcys
请问楼主,如果想用串口来调试ZERO板,串口的波特率怎么设置?
#25 2020-05-19 15:47:00
xiaoqinhu2020
请问楼主,设备树中需要修改什么吗?我的电脑端一直没有出现新设备
#26 2020-05-20 16:09:29
luciferseva
已发帖子: 58
楼主 #27 2020-06-06 23:31:32
xblzy0423
已发帖子: 48
windcys 说:
我没改,我是安排好默认的 15200
楼主 #28 2020-06-06 23:32:26
xblzy0423
已发帖子: 48
xiaoqinhu2020 说:
我没明白出现新设备是什么意思
我是用串口调试的,没用USB
楼主 #29 2020-06-06 23:32:46
xblzy0423
已发帖子: 48
luciferseva 说:
我是用串口调试的,没用USB
楼主 #30 2020-06-06 23:34:13
xblzy0423
已发帖子: 48
问题继续
板子上的三色灯控制不了
#31 2020-06-08 12:22:40
andrewchen175
已发帖子: 24
这是新手入门问题专用贴吗?有些问题在这里请教,多谢了。目前状态刚刚把在linux下把,编译了放进的TF卡,插上4.3的显示屏,启动成功可以出现图片,Putty通过串口和licheeoi_zero通讯上了,输入账号root登录后,出现一个#号。到这里不知如何进行下去了。我想在就这个板做一个简单的功能,
按下 start按键,能在4.3寸显示屏显示"start",RGB LED能开始按RGB循环显示。有以下疑惑:
1:用于编译的主机是不是应该在ubuntu 或别的 linux系统下?
2:编译u-boot,kernel,rootfs用的编译器版本是gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf,V3S是不是只能用这个版本的编译器?
3:这个应用会用到GPIO的写入和读取,显示屏显示,这些是不是要调用u-boot或者kernel里面的一些函数?
4:假如这个源代码写出来后,要怎么配置和编译?
5:编译出来后是单独传到目标板吗?还是要加入u-boot,kernel,rootfs中,重新编译一次整体写入? 要怎么传到目标板?
在网上查了很久,也没查到答案,似乎这些问题都不成什么问题,感谢whycan平台,希望知道的同学花些时间给我解惑,在这里先谢了。
#32 2020-06-08 13:55:56
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
@andrewchen175
这就是Linux的shell, 用于和Linux kernel交互的, 可以接受Linux命令, 操作硬件平台
你可以试一试花屏命令: cat /dev/urandom > /dev/fb0
清屏命令: cat /dev/zero > /dev/fb0
我想在就这个板做一个简单的功能,
RGB LED能开始按RGB循环显示。
可以的, 用shell脚本都可以完成,无需gcc.
最好是这样,坑少,建议用 Ubuntu18.04 LTS
不一定,其他的版本也可以。
启动到linux kernel, 所有操作都和u-boot无关了。
GPIO操作自己自己写驱动, 也可以利用linux kernel 自带驱动, 在应用层操作 /sys/class/gpio 就可以进行gpio读写。
参考: https://whycan.cn/t_561.html
参考: https://whycan.cn/t_3138.html
#33 2020-06-08 15:40:37
andrewchen175
已发帖子: 24
谢谢管理员快速回复
楼主 #34 2020-06-10 09:23:12
xblzy0423
已发帖子: 48
运行led.sh
报错
问题继续
板子上的三色灯控制不了
楼主 #35 2020-06-10 13:54:16
xblzy0423
已发帖子: 48
xblzy0423 说:
运行led.sh
报错
问题继续
板子上的三色灯控制不了
谢谢大家,这个问题解决了,是设备树出了点错  status = "disbaled"了
#36 2020-06-10 14:01:08
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
xblzy0423 说:
原来如此,感谢回馈宝贵信息。
#37 2021-04-03 12:17:54
yelong98
已发帖子: 97
请教管理员,怎么能配置uboot之后kernel启动信息和登录信息显示在lcd上?目前只能串口登录
