楼主 #1 2020-04-16 18:21:35
arychen
已发帖子: 275
全志F1C系列,关机时片内RTC功耗多大,能否用电池供电
没有测试过,看到有RTC,能否省掉一个HYM8563  不知道片内RTC功耗有多大,谁有这个数据吗
#2 2020-04-16 18:23:51
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 全志F1C系列,关机时片内RTC功耗多大,能否用电池供电
f1没有rtc
楼主 #3 2020-04-16 18:26:45
arychen
已发帖子: 275
那上面这个32K晶振和RTC电源是用来起什么作用的?  我看有些板子没有贴不用,这个保持供电的话能否做关机时的RTC时钟吗?
有梦的地方 说:
f1没有rtc
最近编辑记录 arychen (2020-04-16 18:32:15)
楼主 #4 2020-04-16 18:31:41
arychen
已发帖子: 275
#5 2020-04-16 18:36:28
有梦的地方
已发帖子: 284
你看的是哪个手册?rtc引脚是那几个
楼主 #6 2020-04-16 20:06:31
arychen
已发帖子: 275
我做的C800的。 我刚看了下c100的手册果然是没rtc。  我还以为这个系列都一样。
#7 2020-04-17 03:09:26
有梦的地方
已发帖子: 284
万用表的电流档可以测,串Vrtc上面就可以,不要对全志的RTC功耗太乐观,我记得带电流是PCF8563的100倍,具体多少忘记了。
楼主 #8 2020-04-17 09:42:35
arychen
已发帖子: 275
嗯  我也觉得是。平板之类的电池估计影响不大  纽扣电池估计够呛。
#9 2020-04-30 13:45:38
wxw_1983
看下手册是多少现在也准备做用电池
楼主 #10 2020-04-30 14:05:10
arychen
已发帖子: 275
手册上都是TBD
#11 2020-05-05 20:26:44
hfpostxx
这种芯片不应该用电池的吧
#12 2020-05-06 10:16:49
rdghx
一般用外部RTC
#13 2020-05-31 10:05:15
房地产
已发帖子: 27
好像没有片内rtc,只能用片外的吧
