2017年6月全志allwinner V5 方案, 目标市场形成记录仪, 运动相机
http://www.allwinnertech.com/index.php?c=news&a=index&id=246
V5有双ISP
V5的软件架构和海思是一样的,ISP可以自己写算法
海康的相机 海思的基本都没有用海思的isp
最近编辑记录 awfans (2018-04-07 11:49:54)
全志正式发布V5系列新一代编码处理器,迈向双目智能影像市场
2017年6月23日
2017年6月20日中国深圳——珠海全志科技股份有限公司(300458)在全志科技生态合作伙伴大会APC 2017上正式发布V5系列智能编码处理器,支持双目摄像,并加入最新一代HawkView 5.0图像处理器与4K Smart H.265 视频编码器,进一步提高运动相机、安防监控应用场景的画质水平,帮助客户打造更具市场竞争力的智能创新产品。
全志科技事业三部总经理王新荣表示:“相较前一代产品,Allwinner V5实现了智能视觉的一大跨越,不仅在图像效果及图形处理进行了大幅改进提升,实现了星光夜视降噪,全景机内拼接等特色功能,并结合未来智能发展趋势,通过硬件化智能检测引擎(人脸)及提供4核高速运算能力,给用户带来效果更好、更智能的视觉产品及应用。”
图1: 全志科技在APC2017发布V5
V5芯片采用的HawkView 5.0图像处理引擎,其集成了2D/3D智能降噪、帧宽动态合成、锐化增强、特定色彩增强等图像前处理技术,结合各类影像场景需求,对每一帧画面进行精细还原。
图2:V5芯片精细还原每一帧画面
如今,运动相机、安防监控市场对流媒体清晰度的要求不断提高,从1080P提升到4K。画质体验得到大幅度升级,但清晰度的提升带来传输带宽与码率的考验也变得愈发严苛。V5芯片率先引入4K 30fps Smart H.265 智能码率压缩技术,与支持16x16宏块的H.264编码算法相比,H.265最高支持64x64宏块,突破性实现了同等画质下传输带宽减半、存储空间减半,并且完美兼容H.264编码,实现了流媒体4K超清升级!
图3:监控场景下V5芯片可提供4K高清细节
V5芯片支持双摄像头接口以及独立双ISP引擎,融合同步拼接技术,实现超广角180度/全景360度拼接。通过双目机内拼接实现全景高清视频、6K全景图片拍照,无须借助后端(如手机等),同时帧级同步技术保证拼接处无缝过渡,即可还原最真实的眼前世界,适用于从行业到消费领域的多方面应用!
此外,全志科技开发的硬件化智能加速算法,配合V5芯片高性能的4核CPU运算能力来满足各类智能算法拓展需求,可实现人脸检测、周界防御、景深分析等功能,并支持双目景深图的实时生成,通过软硬结合的方式来帮助客户实现产品前端智能化。
图4:V5芯片创新加入人脸检测等功能
V5芯片配备了完整的的输入输出相关接口,具备丰富的可拓展性,同时提供标准Linux SDK、及完整开发套件(EVB、文档、图像调试工具),帮助开发者上手开发,快速打造更智能、更创新的运动相机、安防监控等热门应用领域的解决方案!
关于全志
全志科技(Allwinner Technology,股票代码300458) 成立于2007年,研发总部设于中国珠海, 在深圳、西安、北京、上海、杭州设有研发中心或办事处,是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。
凭借卓越的研发团队及技术实力,全志科技在超高清视频编解码、高性能CPU/GPU多核整合、先进工艺的高集成度、超低功耗等方面处于业界领先水平,产品领域覆盖车联网、智能硬件、智能家电、服务机器人、无人机、虚拟现实、平板电脑、OTT盒子、移动互联网设备以及智能电源管理等。
至目前,全志科技与ARM、Google、Microsoft等国际公司形成良好合作关系,已成为中国智能应用处理器主流供应商之一,并从多媒体M(Multimedia) 、模拟A(Analog) 、网络N(Network) 、服务S(Service)不同维度全面拥抱大视频战略。
最近编辑记录 awfans (2018-04-07 11:42:37)
你在做V5的板子吗
