楼主 #1 2020-04-21 14:08:47
chendong
已发帖子: 90
v3s 串口2 不能收
全志V3S 用程序不能收到数据能发出来,而且在内核里串口接收中断里打印能接收到数据,但是在程序里read 不到,齐了怪了。这个程序原来在别的开发板上是么有问题的。
#2 2020-04-21 14:12:47
Re: v3s 串口2 不能收
代码有问题吧
楼主 #3 2020-04-21 14:20:12
chendong
已发帖子: 90
Re: v3s 串口2 不能收
smartcar 说:
代码有问题吧
应该没有问题,代码是ARM 9 上运行是正常的。
#4 2020-04-21 14:23:04
Re: v3s 串口2 不能收
linux4.13 我三个串口都正常
楼主 #5 2020-04-21 14:32:51
chendong
已发帖子: 90
Re: v3s 串口2 不能收
smartcar 说:
linux4.13 我三个串口都正常
我是3.4的,调试串口正常,按理说都是一个驱动,不能够啊。
楼主 #6 2020-04-21 14:37:19
chendong
已发帖子: 90
Re: v3s 串口2 不能收
正常了,在ARM9 上的串口配置是可以用,到这不行了,重新配置了一下。
#7 2020-04-21 14:39:25
Re: v3s 串口2 不能收
chendong 说:
怎么配置的?
楼主 #8 2020-04-21 16:27:22
chendong
已发帖子: 90
Re: v3s 串口2 不能收
smartcar 说:
怎么配置的?
就是程序设置那些波特率,奇偶校验什么的。
