楼主 #1 2020-04-22 15:49:26
whoam1
荔枝派zero 系统
请教各位大佬,有能使用有线网络的镜像吗?或者提供个能自主编译的教程。官方文档总是编译不过去。
#2 2020-04-22 15:53:44
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 荔枝派zero 系统
楼主 #3 2020-04-23 09:54:43
whoam1
Re: 荔枝派zero 系统
您好,请教个问题,一般的镜像都没开通有线网络功能吗?我安装的几个镜像都没有Ethernet的信息。我的板子是zero的
楼主 #4 2020-04-23 09:55:44
whoam1
Re: 荔枝派zero 系统
有梦的地方 说:
#5 2020-04-23 10:08:00
已发帖子: 9,416
Re: 荔枝派zero 系统
上面2楼那个固件我记得是有以太网的,你先试一试。
楼主 #6 2020-04-23 10:17:33
whoam1
Re: 荔枝派zero 系统
您好,我的板子是zero的型号,tf卡启动,可以使用那个镜像吗?
#7 2020-04-23 10:18:23
ifree64
已发帖子: 74
Re: 荔枝派zero 系统
我刚试过,上面2楼的固件有以太网和usb模拟的网络。但是需要进入系统后自己配置IP。
楼主 #8 2020-04-23 10:26:43
whoam1
Re: 荔枝派zero 系统
ifree64 说:
您好,那个镜像不是flash的吗,tf卡能刷吗?
#9 2020-04-23 10:31:43
已发帖子: 3,393
Re: 荔枝派zero 系统
whoam1 说:
貌似不行,有空我们联系一下作者更新,敬请期待。
#10 2020-04-23 15:23:16
1484473210
Re: 荔枝派zero 系统
这个派比较硬砸得我头发都没有了。新手前来膜拜一下。请问你搞出来了吗。
#11 2020-04-23 16:34:46
ifree64
已发帖子: 74
Re: 荔枝派zero 系统
whoam1 说:
如果是tf卡的话,你用最新的buildroot,默认配置就可以得到一个tf可用的系统,然后把内核和设备树文件替换为这个帖子里的文件就可以了。
楼主 #12 2020-04-24 08:51:02
whoam1
Re: 荔枝派zero 系统
1484473210 说:
小白,不会弄,第一次上手这个板子、刷的镜像都找不到有线网、自己编译的总是有问题
