楼主 #1 2020-04-21 11:21:56
lixianjing
已发帖子: 106
AWTK 1.4 发布
ZLG AWTK 1.4 Release Notes
一、介绍
AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
欢迎广大开发者一起参与开发:生态共建计划。
AWTK 寓意有两个方面:
  • Toolkit AnyWhere。
  • ZLG 物联网操作系统 AWorksOS 内置 GUI。
AWTK 源码仓库:
AWTK Designer 界面设计工具:
  • 不再需要手写 XML
  • 拖拽方式设计界面,所见即所得
  • 快速预览,一键打包资源
  • 注册及下载地址:https://awtk.zlg.cn
二、最终目标:
  • 支持开发嵌入式应用程序。✔
  • 支持开发 Linux 应用程序。✔
  • 支持开发 MacOS 应用程序。✔
  • 支持开发 Windows 应用程序。✔
  • 支持开发 Web APP。✔
  • 支持开发 Android 应用程序。✔
  • 支持开发 iOS 应用程序。✔
  • 支持开发微信小程序。
  • 支持开发支付宝小程序。
  • 支持开发百度小程序。
  • 支持开发 2D 小游戏。
三、主要特色
1. 跨平台
AWTK 是跨平台的,这有两个方面的意思:
  • AWTK 本身是跨平台的。目前支持的平台有 ZLG AWorksOS、Windows、Linux、MacOS、嵌入式 Linux、Android、iOS、Web 和嵌入式裸系统,可以轻松的移植到各种 RTOS 上。AWTK 以后也可以运行在各种小程序平台上运行。
  • AWTK 同时还提供了一套跨平台的基础工具库。其中包括链表、数组、字符串 (UTF8 和 widechar),事件发射器、值、对象、文件系统、互斥锁和线程、表达式和字符串解析等等,让你用 AWTK 开发的应用程序可以真正跨平台运行。
2. 高效
AWTK 通过一系列的手段保证 AWTK 应用程序高效运行:
  • 通过脏矩算法只更新变化的部分。
  • 支持 3 FrameBuffer 让界面以最高帧率运行 (可选)。
  • UI 描述文件和主题文件使用高效的二进制格式,解析在瞬间完成。
  • 支持各种 GPU 加速接口。如 OpenGL、DirectX、Vulkan 和 Metal 等。
  • 支持嵌入式平台的各种 2D 加速接口。目前 STM32 的 DMA2D 和 NXP 的 PXP 接口,厂家可以轻松扩展自己的加速接口。
3. 稳定
AWTK 通过下列方式极力让代码稳定可靠:
  • 使用 cppcheck 和 facebook infer 进行静态检查。
  • 使用 valgrind 进行动态内存检查。
  • 近两万行的单元测试代码。
  • ZLG 强大 GUI 团队的支持。
  • 经过多个实际项目验证。
  • 多平台 / 多编译器验证。
  • 优秀的架构设计。
  • Code Review。
  • 手工测试。
4. 强大
  • 丰富的控件 (持续增加中)。
  • 支持各种图片格式 (png/jpg/gif/svg)。
  • 支持各种字体格式 (点阵和矢量)。
  • 支持窗口动画
  • 支持控件动画
  • 支持高清屏。
  • 支持界面描述文件。
  • 支持主题描述文件。
  • 主题切换实时生效。
  • 支持控件布局策略。
  • 支持对话框高亮策略。
  • 丰富的辅助工具。
  • 支持从低端的 Cortex M3 到各种高端 CPU。
  • 支持无文件系统和自定义的文件系统。
  • 支持裸系统和 RTOS。
5. 易用
  • 大量的示例代码。
  • 完善的 API 文档和使用文档。
  • ZLG 强大的技术支持团队。
  • 用 AWTK 本身开发的 界面编辑器。
  • 声明式的界面描述语言。一行代码启用控件动画,启用窗口动画,显示图片 (png/jpg/svg/gif)。
6. 高度扩展性
  • 可以扩展自己的控件。
  • 可以扩展自己的动画。
  • 可以实现自己的主循环。
  • 可以扩展自己的软键盘。
  • 可以扩展自己的图片加载器。
  • 可以扩展自己的字体加载器。
  • 可以扩展自己的输入法引擎。
  • 可以扩展自己的控件布局算法。
  • 可以扩展自己的对话框高亮策略。
  • 可以实现自己的 LCD 接口。
  • 可以扩展自己的矢量引擎 (如使用 skia/cairo)。
  • 所有扩展组件和内置组件具有相同的待遇。
7. 多种开发语言
AWTK 本身是用 C 语言开发的,可以通过 IDL 生成各种脚本语言的绑定。生成的绑定代码不是简单的把 C 语言的 API 映射到脚本语言,而是生成脚本语言原生代码风格的 API。目前支持以下语言 (以后根据需要增加):
  • C
  • C++
  • lua
  • java
  • python
  • Javascript on jerryscript
  • Javascript on nodejs
  • Javascript on quickjs
8. 国际化
  • 支持 Unicode。
  • 支持输入法。
  • 支持字符串翻译 (实时生效)。
  • 支持图片翻译 (实时生效)。
  • 文字双向排版 (计划中)。
9. 为嵌入式软件定制的 MVVM 框架,彻底分离用户界面和业务逻辑。
  • 性能高。
  • 内存开销小。
  • 隔离更彻底。
  • 可移植到其它 GUI。
  • 代码小 (~5000 行)。
  • 无需学习 AWTK 控件本身的 API。
  • 支持多种编程语言(目前支持 C/JS)。
详情请参考:https://github.com/zlgopen/awtk-mvvm
10. 开放源码,免费商用 (LGPL)。
四、1.4 版本更新
1. 细节完善
  • 完善 fs 接口。
  • 完善工具支持多主题。
  • list view 支持上下键滚动。
  • 完善窗口切换时焦点恢复的问题。
  • 完善 combobox,选择之后重新打开输入法。
  • progress circle 支持 line cap 属性。
  • 增加 vgcanvas_line_join_t 定义。
  • 增加 vgcanvas_line_cap_t 定义。
  • 修改 android resume 后界面黑屏的问题。
  • slide view/pages 每个页面支持独立的初始焦点。
  • 增加函数 widget_set_child_text_utf8。
  • 增加函数 widget_set_child_text_with_double。
  • keyboard 在 grab_keys 时,keyboard 处理 key 事件后,应用窗口不再处理。
  • 完善 image value,支持点击时加上一个增量,增加到最大值后回到最小值。
3. 新增特性
  • 无文件系统是支持多主题。
  • opengles 支持 snapshot。
  • dit/mledit 支持自己指定软键盘名称。
  • 点击鼠标右键触发 context menu 事件。
  • 使用 event_source_manager 实现主循环。
  • 增加 awtk_main.inc,用于标准程序的主函数。
  • 用 SDL 重新实现 PC 版本的线程和同步相关函数 。
  • edit 增加 input type "custom_password"类型。
4. 新增控件
5. 新增重要 API
  • 增加 action thread。
  • 增加 action thread pool。
  • 增加动态链接库的接口 dl.h。
  • 增加 waitable ring buffer。
  • 增加 widget_close_window。
  • 增加 waitable_action_queue。
  • 增加 path_replace_extname 函数。
  • 增加 async.c/.h 用于实现函数异步调用。
  • 增加 data reader 接口和 data writer,用于抽象外部 flash 等设备。
  • 增加函数 fs_get_user_storage_path 用于统一 PC 和 android 平台保存数据的目录。
6. 新增平台
7. 新增语言绑定
8. 新增相关项目
#2 2020-04-21 15:20:57
tianjjff
已发帖子: 129
Re: AWTK 1.4 发布
顶顶顶!!!!!!!希望国产UI越来越多
#3 2020-04-21 16:10:39
novice
已发帖子: 131
Re: AWTK 1.4 发布
“UI 描述文件和主题文件使用高效的二进制格式,解析在瞬间完成。”
随着版本迭代,直接使用二进制格式导致的版本兼容性问题会让你焦头烂额,维护成本大大增加。
#4 2020-04-21 17:45:46
a32425262
已发帖子: 104
Re: AWTK 1.4 发布
其实我比较喜欢啥都放在程序文件里面
至少可以让我这么选择
这样做出来的程序比较“干净”
不是一个文件夹里面很多文件
当然有必要的经常更换的配置文件等等
楼主 #5 2020-04-21 17:48:57
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
是的,相信很多人都吃过这个苦头。但是要具体情况具体分析,如果在运行时需要修改并保存的,就会存在你说的情况,因为新的代码需要兼容老版本的数据。
在 AWTK 中,这些资源都是只读的,资源数据每次都随代码同步更新,就不会有问题。
#6 2020-04-21 22:42:53
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: AWTK 1.4 发布
STM32 的实例能不能基于官方的板子?
都是野火这类的高价板子,
相信大部分人都用的官方的板子,看了讨论组,很难移植到官方的板子上面,而且都是STACK不够这类很难debug的问题
#7 2020-04-21 23:26:54
novice
已发帖子: 131
Re: AWTK 1.4 发布
如果资源配置信息比较大就可能需要跟代码分离储存(比如放SD卡、SPI 闪存等),已经出货的设备想单独升级固件就很容易会出兼容性问题。
升级固件的同时要求升级工程(UI描述数据),多数客户是不肯干的。
#8 2020-04-21 23:31:18
AaronHo
Re: AWTK 1.4 发布
今天第一次听到这个,搜了一下似乎还是比较厉害的。之前只知道ucGUI,emWin,Qt之类的。
楼主 #9 2020-04-22 07:57:55
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
都是野火这类的高价板子,
ZLG 是 NXP 的代理商,不太方便去大力支持ST的芯片。STM32几个平台的移植,可以看作是我个人行为,板子都是我自己掏钱买的,主要是验证AWTK的可移植性,并给需要的朋友一个参考。个人精力有限,希望大家一起完善。
最近编辑记录 lixianjing (2020-04-22 08:18:48)
楼主 #10 2020-04-22 08:18:23
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
谢谢你的建议,你说的情况确实存在。此时可以只升级变化的部分,如果资源没有变,就不用升级资源文件,也可以只更新变化的资源。
资源文件的变化,原因也有多种,格式变化只是其中一种(而且很少发生),有时资源本身就是需要更新的,比如界面重新设计了,用户禁止升级资源貌似不太合理。
资源文件是只读的,所以不用考虑之前的格式,直接覆盖就行了。我倒不觉得会『焦头烂额』。
AWTK的UI 描述文件和主题文件,在开发时都是使用的XML格式,由XML文件生成二进制文件,供运行时使用。以后我们会根据客户的需求提供多种选择,比如直接加载XML文件。
#11 2020-04-22 08:38:24
a32425262
已发帖子: 104
Re: AWTK 1.4 发布
a32425262 wrote:
其实我比较喜欢啥都放在程序文件里面
至少可以让我这么选择
这样做出来的程序比较“干净”
不是一个文件夹里面很多文件
当然有必要的经常更换的配置文件等等
之前是我对awtk不熟悉
看了文档,有把资源文件直接编译到程序中
将资源生成常量数组直接编译到代码中时,其初始化过程为:
1.包含相应的数据文件。
#include "assets/inc/fonts/ap.data"
#include "assets/inc/fonts/default.data"
#include "assets/inc/fonts/default_ttf.data"
#include "assets/inc/images/bricks.data"
#include "assets/inc/images/checked.data"
2.将资源增加到资源管理器中。
  assets_manager_add(rm, font_ap);
  assets_manager_add(rm, font_default);
  assets_manager_add(rm, font_default_ttf);
  assets_manager_add(rm, image_bricks);
  assets_manager_add(rm, image_checked);
将资源放在文件系统中时,一般不需要特殊处理,不过可以用assets_manager_load预加载资源。如:
  assets_manager_load(rm, ASSET_TYPE_THEME, "default");
  assets_manager_load(rm, ASSET_TYPE_FONT, "default_ttf");
参考:demos/assets.c
#12 2020-04-22 09:41:41
armstrong
已发帖子: 295
Re: AWTK 1.4 发布
百度云盘里最新是1.3 rc3,还没有1.4呢。
#13 2020-04-22 10:15:08
村民
已发帖子: 43
Re: AWTK 1.4 发布
协议变了,可以免费商用了。哪天研究一下,做个产品
#14 2020-04-22 11:43:27
Iven
已发帖子: 61
Re: AWTK 1.4 发布
可以免费商用吗?
楼主 #15 2020-04-22 15:24:03
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
Iven wrote:
可以免费商用吗?
可以
楼主 #16 2020-04-22 15:25:25
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
https://gitee.com/zlgopen/awtk 取1.4分支。
#17 2020-04-23 09:33:08
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: AWTK 1.4 发布
我的板子STM32F429 DISCO,官方的板子,8MB DDR
想问下这块这么大的内存分配什么作用? 最少的数值多少? 我看见你移植的429RAW都是分配8MB,但我们的板子总共也就是8MB内存
#define MEM2_MAX_SIZE 8 1024 1024
#define MEM2_ADDR (uint32_t)0XD0000000 + 2 2 320 240
ret_t platform_prepare(void) {
tk_mem_init(MEM2_ADDR, MEM2_MAX_SIZE);
return RET_OK;
目前的现象都是FREERTOS 进APP_USER_GUI线程就跑丢了,不知道如何跟踪到什么地方?
#18 2020-04-23 10:15:18
Iven
已发帖子: 61
Re: AWTK 1.4 发布
lixianjing wrote:
可以
可以看商用许可的规则吗?
#19 2020-04-23 10:28:07
Re: AWTK 1.4 发布
LGPL理论上不能静态链接吧?那单片机上基本不能商用了,除非上Linux,以动态链接库的方式链接。
楼主 #20 2020-04-23 12:22:55
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
其实不管怎么用,我们都不会追究法律责任,我们不靠这个赚钱。
如果移植到新的平台,我们希望能把移植部分的代码,放到github供其他朋友参考。当然你不开源,我们也不知道,知道了也不会追究法律责任。
对于大公司,如果希望完全合规,特别是要出口的企业,可以加入AWTK合作生态,签一个免费商用许可就行了。免费商用许可的基本条件是允许ZLG在宣传AWTK时,可以提到贵公司使用了AWTK。
#21 2020-04-23 12:52:28
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: AWTK 1.4 发布
这个大赞!love awtk!
#22 2020-04-23 22:24:05
wujique
已发帖子: 179
Re: AWTK 1.4 发布
我做有H750的板子,需要的话可以送你一块测试AWTK
#23 2020-04-24 10:45:15
guzhengstar
已发帖子: 26
Re: AWTK 1.4 发布
这个开发工具也挺好的 正在学习AWTK 后期转用这款做ui
楼主 #24 2020-04-24 11:28:37
lixianjing
已发帖子: 106
Re: AWTK 1.4 发布
不用了,谢谢你。我有正点的429/767的板子,应该差不多。
