FT6336U电容触摸不准
使用ts_test测试
看起来的效果就是
1.有时候点击没反应,但是这个时候使用cat /dev/input/event0 |hexdump,是有上报数据的;
触摸屏的厂家告诉我,这个10ms上传一次数据
根据我使用示波器查看,我点击一次,会有6~8次INT中断
cat /dev/input/event0 |hexdump,也是有6~8次的
但是ts_test的结果并不是每次都有
2.触摸不准,使用 ts_calibrate校准过之后也是同样的情形,中间位置的还比较准,但是靠近上下边的时候位置就偏了
所以现在的问题是,是否因为,没有处理好?还是屏幕参数不对?还是他这个电容屏没做好?
evtest 有反应吗? 出来的坐标是准的吗?
感谢回复 没有这个工具 我编译一下测试看看
看起来没啥问题
两个角落的坐标还有中间似乎都是对的
按下不动再松开也是有反应的
我现在怀疑是不是我的tslib有问题
最近编辑记录 a32425262 (2020-04-24 10:24:38)
应该是TSlib配置的问题
module_raw input
module pthres pmin=1
module variance delta=30
module dejitter delta=100
module linear
这个配置是为了适配电阻触摸的 可能是这个配置过滤了一下参数
只保留首尾两行好像好不会漏点了 我接着测试
最近编辑记录 a32425262 (2020-04-24 12:31:37)
会不会是驱动有问题
