PA0-3: TP/DA
PE0-1: UART0
PE2-5: GPIO
PE6: PWM0
PE7-PE10: SPI1
PE11-12: TWI
个人喜欢这样的方案,这样可以实现SPI Flash + SPI Wifi + SD卡 + 电容/电阻触摸 + RTC + 音频输出,可以做一个简易的MP3
PS> 啥?你问我CSI?这玩意要摄像头干啥
最近编辑记录 jiangming1399 (2020-04-27 17:29:30)
如果要CSI接摄相头,建议去掉背光的调亮,只留下背光开关。
触摸不能少,像GT911这类有启动时序的,RST用板的RST不知怎么搞。
没有什么好办法(如果INT下拉,可能可以,但绝对不能上拉,没有试)
要用的IO太多了,像功放芯片,有些还需要IO进行设定(防失真要设置)
屏的开关,只关背光,也只能说凑和着用。
显示565阿,twi就可以省一个出来了
其实可以考虑搭配一个便宜的mcu,外设io全齐
最新规划的IO分配如下 , 不知道坑多大 :
显示:565(让出PD0 PD12)
I2C: PD0, PD12
SPI0: NOR FLASH或其他
SDIO0: TF卡槽位置
DVP: PE0-PE11
CTP: I2C + PE12(INT)+ PA0(RST)
RTP: I2C + PE12(INT)
背光PWM: 常亮或选焊到PE6
串口控制台: 默认UART0(PE0 1) 可选焊到UART1(PA2 PA3)
pa0-pa3 电阻tp还支持不,不想加芯片,电阻用的还多,我也是调整几次了 没搞合适,
我还需要一个pwm的蜂鸣器,更头大
