楼主 #1 2020-04-29 16:29:11
1035036848
f1c100s 没发从spi-flash启动
flash 是w25q128 的。128M。是否f1c100s不支持这么大的?应该不会吧。
然后通过这个指令烧录sunxi-fel -p spiflash-write 0 /your/path/to/u-boot-sunxi-with-spl.bin
烧过好几个程序,通过看屏幕跟串口,都判断其没有启动到。
而且,在我烧录了程序的情况下。我没有将flash 的1,4脚短路,直接上电,还是能进入到fel模式。还是能再烧一次程序。
请教各位,是什么问题?
#2 2020-04-29 16:31:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
Re: f1c100s 没发从spi-flash启动
sunxi-fel 不校验烧写数据,你有没有烧进去他不知道,所以你用 spiflash-read 读回来比较一下。
楼主 #3 2020-04-29 16:37:59
1035036848
写进去的,跟读出来的不一样,从一开头就不一样。。。
#4 2020-04-29 16:46:48
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
1035036848 说:
即使不焊或者焊错flash, sunxi-fel一样能读能写,先检查一下硬件有没有问题。
楼主 #5 2020-04-29 17:30:40
1035036848
非常感谢,应该是那个flash芯片的问题。我换了,再写读就成功了。然后终于可以从spiflash启动了。开心
楼主 #6 2020-04-29 17:34:24
1035036848
原来,在spi跟sd卡都有的情况下,首选启动的是sd卡的程序。
#7 2020-04-29 17:46:33
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
1035036848 说:
对的,tf卡优先。手册上有写。
#8 2020-05-02 23:17:09
kq851211
已发帖子: 49
我焊的就是128的,可以用呀
