刚好五一,买了tiny200,按照论坛里面的帖子,自己移植了uboot+kernel+dtb+rootfs+overlay到spi flash中,并能正常启动。overlay里面放的有自己压缩后的测试视频。自己不清楚使用什么软件可以播放,所以搜索后,在buildroot里面配置了ffmpeg里的ffplay。此时容量是没有抄的。但是使用命令运行后就会报下图的错误,查了查,感觉是SDL2的问题或者是要指定输出显示器,不知道该如何解决这个问题,或者高人指点,使用其他软件?
https://whycan.cn/files/members/3750/ffplay_error.png
经过一晚上,查帖子,终于完成,参考帖子:https://whycan.cn/t_2228.html,第12楼,按照我的环境,改为如下命令,就能正常显示了:
ffmpeg -re -i 16x.mkv -c:v rawvideo -pix_fmt bgra -f fbdev /dev/fb0离线
是ffmpeg软解吗?
是ffmpeg软解吗?
目前是的。现在想移植到sd卡,然后看看能不能用其它方式。不知道直接装x会不会很卡
请问一下,我现在也想采用您这种方式来实现视频的播放,但是我按照您上面的命令有如下错误:.png)
最近编辑记录 jkl (2020-08-20 20:04:23)
zwanh 说:刚好五一,买了tiny200,按照论坛里面的帖子,自己移植了uboot+kernel+dtb+rootfs+overlay到spi flash中,并能正常启动。overlay里面放的有自己压缩后的测试视频。自己不清楚使用什么软件可以播放,所以搜索后,在buildroot里面配置了ffmpeg里的ffplay。此时容量是没有抄的。但是使用命令运行后就会报下图的错误,查了查,感觉是SDL2的问题或者是要指定输出显示器,不知道该如何解决这个问题,或者高人指点,使用其他软件?
https://whycan.cn/files/members/3750/ffplay_error.png经过一晚上,查帖子,终于完成,参考帖子:https://whycan.cn/t_2228.html,第12楼,按照我的环境,改为如下命令,就能正常显示了:
你这样弄完就可以用ffplay播放吗,我还是不行
16M的flash可以安装哪些轻量级的视频播放工具?
