官方主页: https://delphi7lite.wordpress.com/ 要番蔷
Delphi7 Lite Edition 7.3.4.3 [2011-08-01] [All Updates Integrated][Optional D2007 RTL/VCL][Portable-Edition Integrated][Supports Windows7 Fully]
序
【Borland是一家令人敬仰的公司,當值Borland已成往事之際,謹以此產品獻給曾經的Borland,紀念已經仙逝的Borland,藉以緬懷Borland傳奇中的經(精)典Delphi7.本產品僅供學習交流之用,未與任何盈利為目的,請勿用於任何非法的商業用途,否則後果自負.】
Delphi7 Lite,簡約而不簡單,一次安裝,到處運行.內含4彈:Tiny/Mini/Meduim/Full,功能和體積由小至大,力求達到功能和體積的完美平衡.已作性能優化及優量精簡,含安裝/綠色便攜版二合一,集成了部分常用高效的IDE專家及外掛程式,致力於把Delphi7打造成一個現代化(相對而言)的整合式開發環境,使用本產品將使你在開發效率/使用體驗/系統相容性等方面上相對原版有大幅提高.
关键特性:
一次安裝,到處運行.第一次需安裝,以後每次只需註冊即可.
已安裝集成現在所有可用的升級補丁(至Delphi7 Update 1.1,IDE版本號為Build 8.1),集成目前絕大多數的Bug Fix Pack.
支援現在所有正在使用的Windows版本:Windows7, 2008 R2, Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 和 NT 4.0,支援非管理員許可權使用者安裝,支援UAC.
特別地對Windows7提供全面支援.
去除了所有多餘的安裝選項但保留了原始程式碼選項,移除了非必需的檔(ModelMaker,InterBase,MergeModules,Extra Docs,Images,MDAC等).
採用安裝後動態編譯生成RTL,VCL的DCU檔,極大的減小了安裝檔體積.
可選將Delphi7 RTL/VCL替換為Delphi2007 的RTL/VCL,讓Delphi7支援Delphi2007新增的Vista屬性.
可選將Delphi7 RTL/VCL 恢復為使用官方原始的源碼檔,僅供用於部分協力廠商元件兼容性的可能需要(不推薦).
安裝程式是設計為可重複安裝的.您在安裝新版本時,如果安裝程式沒有特別指明,則不需要先刪除舊的版本,直接升級即可,所有設置都會保留,原Delphi安裝的控制項及設置等會自動導入新安裝IDE環境中.
安裝程式內置了可直接選擇的”綠色便攜版安裝模式”,使用此模式安裝後目的檔案夾即成為一個可移動的綠色版,實現徹底的名符其實的”安裝/綠色便攜版二合一”.
安裝程式自帶獨立的綠化註冊程式(D7LiteReg.exe),方便您快速地恢復Delphi7開發環境(控制項/專家/設置).直接複製整個Delphi目錄,再執行D7LiteReg.exe即可完成Delphi的註冊工作.同樣方法可適用于對其它Delphi7版本進行綠化註冊,如Delphi7 SECOND EDITION v7.2.
安裝程式支援”使用現有的原始程式碼重編譯安裝(僅覆蓋安裝時有效)”或”使用外部的Delphi7-source原始程式碼來編譯安裝”,更多詳情請查看說明.
安裝程式帶附加的命令列功能.支援對已安裝程式的功能表/註冊表/雜項進行修復,使用命令列參數/?或/help查看更多詳情.
安裝程式支援附加的命令列參數以實現額外功能.支援對已安裝Delphi7程式的功能表/註冊表/雜項進行修復,常用的命令列參數已直接集成到了安裝程式中,在視窗中點擊右鍵或使用命令列參數/?或/help查看更多詳情.
安裝程式會根據安裝目的機器性能自動選擇不同的安裝元件.
安裝程式支援多語言介面(含中文簡體/繁體/英文).
同時可選僅替換為Delphi2007中windows相關pas,以支援XP/Vista API及視窗屬性,不同于完全替換Delphi2007 RTL/VCL,能最大程度保持Delphi7的相容性的同時支援vista的新API及視窗屬性.
代碼編輯器顏色方案設為Delphi2006樣式.
包含程式設計專用字體Consolas (推薦字體大小為10並且啟用ClearType).
IDE及VCL預設字體由原先的MS Sans Serif改為Tahoma,介面看上去更為美觀.
可選擇修改Delphi IDE本身支援XP風格,在設計時即可見到程式運行的XP效果,所見即所得.
集成DelphiZLib 1.2.5(ZLibEx.pas),可選擇升級內置的ZLib 1.04至ZLib 1.2.5.
集成VCL Fix Pack 1.4,需要在工程中手動引用單元VCLFixPack.pas.
集成Midas Speed Fix 1.2,需要在工程中手動引用單元MidasSpeedFix.pas.
集成以下來自www.delphi-jedi.org的擴展的Win32Api單元:SHELL LITE :: Microsoft Shell Lightweight Utility API, v.1.2/SNMP :: Microsoft headers for Simple Network Management Protocol definitions/WINSOCK 2 :: Winsock 2 API (Windows Sockets).
集成MySQL Driver for DBExpress,支援MySQL 3.22/4.0/4.1/5.0 驅動程式.
集成Newly Delphi Features Extented Components,移植自Delphi7以后版本新增的控制項,如Vista Dialogs等,讓Delphi7也可以開發Vista風格對話方塊的程式.
包含下列專家或工具(依據版本不同有所差異):
Delphi IDE 外掛程式 DelphiSpeedUp 3.1.(IDE加速).
Delphi IDE 外掛程式 DDevExtensions 2.4.(增強IDE中工程的設置及編譯,可為工程增加不同版本編譯配置如release/debug版).
Delphi 專家 GExperts 1.35 Experimental.(超級IDE專家).
Delphi 專家 DelforExp 2.5.(代碼格式化工具).
Delphi 專家 UnitExpert(提高IDE單元操作效率工具).
Delphi 專家 CnWizards 0.9.9.614.(由中國人開發的超級IDE專家,支援原始程式碼結構高亮連線顯示,能自動備份恢復已安裝控制項資訊,製作自己綠化版delphi的好工具).
Delphi 工具 DelphiDistiller 1.85.(選擇IDE啟動時載入的控制項及設置工具).
Spy工具Microsoft Spy++ v7.1和Spy4Win (Spy for Window) v0.20b.
EXE/DLL依賴關係分析工具Dependency Walker 2.2.
DLL匯出函數檢視器DLL Export Viewer v1.42.
BDE (Borland Database Engine 5.2), 及相關工具BDE Administrator, SQL Explorer, Database Desktop, SQL Monitor, Data Pump等.
BDE 示例資料庫(別名DBDEMOS).
下载地址:
1.Delphi7 Lite Full Edition 7.3.4.3 [All Updates Integrated] [Optional D2007 RTL/VCL] [Portable-Edition Integrated] [Supports Windows7 Fully] <<=>> Delphi7 优化精简全功能版 7.3.4.3[集成目前所有补丁及修正] [可选D2007 RTL/VCL] [安装版/绿色便携版二合一][全面支持Windows7]
FileName: Delphi7_Lite_Full_Edition_Setup_7.3.4.3_Build_20110801.exe
MD5: 251DD0193CCA8906E2335087BE2FE1D0
也是厉害了,源码编译安装.
可惜下载链接已经失效了。楼主有备份吗?
DELPHI 实在太好用了,超级简单,开发
搞的我别的都不会了,包括VC什么的
缅怀当年用DELPHI的时光
别谈论 Delphi, 一不小心就要暴露年龄.
92年的,听过Delphi,做奥赛的时候用过Lazarus。我们小学教过QBASIC,之后自学的VB。
上初中开始学C,基本上就是核心功能用C写,UI用VB写。
后来上大学了开始接触wxWidgets,之后就是C/C++混合了。
再之后接触测试仪器自动化,因为库都是.NET的,又搞起了C#。
但是现在用的最多的肯定还是C,偶尔需要跑个脚本或者玩玩大数据也会用Python。
大佬好年轻,记得delphi最辉煌是2003年前后。
准确说Delphi用的是Pascal语言。我也是因为OI开始学编程的,当时大家都用Pascal入门,后来才转到C和C++。之后对编程语言的学习就是纯粹的兴趣了,不过学艺不精,用的最趁手的还是那几个常用的语言,可以再算上Verilog等HDL。
所以我把Lazarus列出来了啊,Lazarus是NOIP信息学奥赛的官方IDE,后面的编译器就是FreePascal。
是的,不过可能是习惯问题,当时直接用Turbo Pascal开搞的还是居多。
转到C/C++后,官方IDE是Dev-C++(好像还有Code::Blocks),不过还是用惯了VS。当时比赛的环境是有VS的,不过需要注意工具链的区别,比如64位整数的输出格式。
我当时(2008年)参加的是辽宁赛区,C语言组,我们训练用的是Windows+Dev-C,实际比赛用的环境是Linux+gcc -std=gnu89。
我那一届没有大数运算,我记得是一个动态规划,一个排序,还有一个类似排序+查找,最后一道题我没有做到就交卷了。
下载使用它很少吧
08年还没开始学编程,层主可以说是前辈了,哈哈。
其实初中的时候只是比较简单地学习了编程知识,当时的学校在这方面也并不强势,虽然过了初赛,但是复赛的题目没怎么联系过,所以名次比较一般。
高中的时候,刚好赶上11年赛制改革,由一天4题变成两天3题,也是几家欢喜几家愁。福建这边的竞争算是比较激烈的,我查了一下一等奖分数线是385。
大学之后就没有继续参加相关比赛的兴趣了。不过偶尔还是会参加学校为非计算机专业举办的编程大赛,除此之外再无交集。
