* @file ir.c
* @brief The Driver code for VS1838A with MINI54FDE
* @version 1.0.0
* @date 22, August, 2014
* @note
* Copyright (C) 2000-2014 PM9GZY by yuanxihua@21cn.com. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "Mini51Series.h"
红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,
其实质是一种脉宽调制的串行通讯。
家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
μPD6121G遥控器的红外遥控系统的编码格式
二进制“0”由0.56ms的间隔加0.565ms的脉冲表示;
二进制“1”由0.56ms的间隔加1.685ms的脉冲表示。
每次发送的32位二进制码可分成两部分,其中
前16位是遥控器辨识码,主要用于区别不同遥控器,
后16位是操作码。这两个部分的后8位都是前8位的反码,用作数据校验。
每帧数据以9ms的间隔加4.5ms的脉冲作为数据头header信号。
当键盘按下长达108ms时,发射端开始发送连续信号,与单次发送一样,
只是数据头header信号是由9ms的间隔加2.5ms的脉冲组成的。
_________________________________________________
| MINI54FDE LED |
| P25 <--- VS1838A |
| P24 ---> RED-LED |
|_______________________________________________|
#pragma anon_unions
#define TIME_INTERRUPT_PERIOD_US 128 //定时中断时间,用于计算下降沿到下降沿之间时间,也就是一个脉冲+间隙的时间
#define TIME_INFRARED_HEAD_US 13500 //数据头的时间:TH=9+4.5=13.5ms
#define TIME_INFRARED_REPEAT_US 11500 //当键盘按下长达108ms时,发送连续信号的数据头的时间:TH=9+2.5=11.5ms
#define TIME_INFRARED_ZERO_US 1125 //数据“0”的时间:T0=0.565+0.56=1.125ms
#define TIME_INFRARED_ONE_US 2245 //数据“1”的时间:T1=1.685+0.56=2.245ms
typedef enum {IDLE=1,HEAD,DATA} irstatus_t;
typedef union {uint32_t data;struct {uint8_t data0;uint8_t data1;uint16_t address;};}irdata_t;
irdata_t ir;
uint32_t irticks=0,ircount=0,ledcount=0;
irstatus_t irwork=IDLE;
uint8_t disp_flag=0;
// The Timer1 default IRQ, declared in startup_Mini51.s.
void TMR1_IRQHandler(void)
irticks++;ledcount++;
TIMER_ClearIntFlag(TIMER1);
// The Port2/Port3/Port4 default IRQ, declared in startup_Mini51.s.
void GPIO234_IRQHandler(void)
uint8_t irdata;
if (P2->ISRC & BIT5)
{ /* To check if P2.5 interrupt occurred */
switch(irwork)
case IDLE: irwork=HEAD;
break;
case HEAD: irwork=(irticks>((TIME_INFRARED_HEAD_US+TIME_INFRARED_REPEAT_US)/2)/TIME_INTERRUPT_PERIOD_US)?DATA:IDLE;
ir.data=0;ircount=0;
break;
case DATA: irdata=(irticks>((TIME_INFRARED_ZERO_US+TIME_INFRARED_ONE_US )/2)/TIME_INTERRUPT_PERIOD_US)?1:0;
ir.data<<=1;ir.data|=irdata;ircount++;
if(ircount>=32){irwork=IDLE;disp_flag=1;}
break;
irticks=0; P2->ISRC = BIT5;
}else
{ /* Un-expected interrupt. Just clear all PORT2, PORT3 and PORT4 interrupts */
P2->ISRC = P2->ISRC; P3->ISRC = P3->ISRC; P4->ISRC = P4->ISRC;
printf("Un-expected interrupts. \n\r");
void IR_test(void)
/*Configure P24 for LED control */
GPIO_SetMode(P2, BIT4, GPIO_PMD_OUTPUT);
/* Configure P2.5 as Quasi-bidirection mode and enable interrupt by falling edge trigger */
GPIO_SetMode(P2, BIT5, GPIO_PMD_QUASI);
GPIO_EnableInt(P2, 5, GPIO_INT_FALLING);
NVIC_EnableIRQ(GPIO234_IRQn);
// Enable IP clock
CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
// Select Timer 1 clock source from internal 22.1184MHz RC clock.
CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE,CLK_CLKSEL1_TMR1_S_IRC22M,1);
// configure timer to operate in specified mode.
TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 7812); //7.8125K = 0.128MS = 128US
// start Timer counting
TIMER_Start(TIMER1);
// enable the Timer time-out interrupt function.
TIMER_EnableInt(TIMER1);
// Enable timer interrupt
NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
while(1)
if(disp_flag)
printf("ir.data=0x%x, ADDR=%04x DATA1=%02x /DATA1=%02x DATA0=%02x \n\r",
ir.data,ir.address,ir.data1,0xff-ir.data1,ir.data0);
if((0xff-ir.data0)==ir.data1){P24^=1;}
disp_flag=0;
}离线
