9G-STM32 EWARM开发过程简介
一,准备EWARM+JLINK+STM32软件包
1,在http://www.mcu123.com/down/view.asp?id=83
下载IAR Embedded Workbench for ARM v5.20版本
EWARM-EV-WEB-520.rar
http://esoft.mcu123.com/MCU123_temp_0080309@/arm/EWARM-EV-WEB-520.rar
(注册机自行查找,安装过程略)
2,在http://www.segger.com/download_jlink.html
下载Software and documentation pack V4.04a软件
Setup_JLinkARM_V404a.zip
http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V404a.zip
(JLINK自行购买,安装过程略)
3,在http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F103T8-110.html
下载ARM-based 32-bit MCU STM32F10xxx standard peripheral library
stm32f10x_stdperiph_lib_v3.0.0.zip
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/stm32f10x_stdperiph_lib_v3.0.0.zip
二,建立STM32 LCCD工程
1,解压stm32f10x_stdperiph_lib_v3.0.0.zip软件包,把其中的“Libraries”和“Project”文件夹复制到“D:\works\lccd-1.0.0\”,
在“D:\works\lccd-1.0.0\”下建立“Drivers”、“Linker”、“Include”和“Source”空文件夹,在“D:\works\lccd-1.0.0\Project”
下建立“Stm32f103”空文件夹,把“Project\Template”下的C文件复制到“Source”和H文件复制到“Include”,把“Project\Template\
EWARMv5”下的所有ICF文件复制到“Linker”;
2,在EWARM菜单中“Project”->“Create New Project”打开“Create New Project”窗口,点击“OK”打开“另存为”窗口,
选择项目工程存储路径“D:\works\lccd-1.0.0\Project\Stm32f103\”填写项目文件名“lccd.ewp",在菜单中“File”->“Save All”
打开“Save Workspace As”窗口,填写工作环境文件名“lccd.eww”;
3,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“Files”空白部分右击鼠标,选择“Add”->“Add Group”出现““Add Group - lccd”窗口,
在“Group name”中填上“CMSIS”,同样方法建立“USER”“BOOT”“DRV”“INC”“LIB”等文件组后点击“Save All”快捷键;
4,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“CMSIS”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现““Add Files - CMSIS”窗口,选择
打开“D:\works\lccd-1.0.0\Libraries\CMSIS\Core\CM3”文件夹下的“core_cm3.c”和“system_stm32f10x.c”文件;
5,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“BOOT”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现““Add Files - BOOT”窗口,选择
打开“D:\works\lccd-1.0.0\Libraries\CMSIS\Core\CM3\startup\iar”文件夹下的“startup_stm32f10x_md.s”文件;
6,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“LIB”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现““Add Files - LIB”窗口,选择
打开“D:\works\lccd-1.0.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src”文件夹下的“stm32f10x_gpio.c”等所有C文件;
7,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“INC”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现““Add Files - INC”窗口,选择
打开“D:\works\lccd-1.0.0\Include”文件夹下的所有H文件;
8,在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“USER”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现““Add Files - USER ”窗口,选择
打开“D:\works\lccd-1.0.0\Source”文件夹下的所有C文件,点击“Save All”快捷键;
三,配置STM32 LCCD工程
在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“Files”的“lccd - Debug”左击鼠标,选择“Project”->“Options”出现“Options for node "lccd"”窗口;
1,在左面“Category:”中选择上“General Options”,在“Target”->“Processor Variant”->“Device”中选择“ST STM32F10xx8”,
在“Library Configuration”->“Library”中选择“FULL”;
2,在左面“Category:”中选择上“C/C++ Complier”,在“Preprocessor”->“Additional include directories:”中填上下面几行:
$PROJ_DIR$\..\..\Include
$PROJ_DIR$\..\..\Libraries\CMSIS\Core\CM3
$PROJ_DIR$\..\..\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc
在“Preprocessor”->“Define symbols:”中填上下面几行:
USE_STDPERIPH_DRIVER
STM32F10X_MD
USE_STM3210B_EVAL(我暂时不用)
3,在左面“Category:”中选择上“Output Converter”,在“Output”中勾选“Generate addition output”并在“Output format:”中选择“binary”,
在“Output”->“Output file”中勾选“override default”并填写上目标码文件名:lccd-debug-1.0.0.bin;
4,在左面“Category:”中选择上“Linker”,在“Config”->“Linker configuration file”中勾选“override default”,在下面填上:
“$PROJ_DIR$\..\..\Linker\stm32f10x_flash.icf”,在“List”中勾选“Generate linker map file”;
5,在左面“Category:”中选择上“Debugger”,在“Setup”->“Driver”中选择“J-link/J-trace”,在“Download”勾选择“Use flash loader”;
6,在左面“Category:”中选择上“J-link/J-trace”,在“Setup”->“JTAG/SWD speed”中选择“Fixed”并填上“4000”,在“Connection”->“Interface”
中选择“SWD”,点击“Save All”快捷键;
7,在EWARM的左面“Workspace”窗口下选择“Release”,然后可以对“lccd - Release”左击鼠标,选择“Project”->“Options”出现“Options for
node "lccd"”窗口,做类似上面“lccd - Debug”的配置,注意不选择调试信息及目标友文件名为lccd-release-1.0.0.bin;
四,调试STM32 LCCD工程
1,在EWARM菜单中“Project”->“Make”打开编译工程命令;
2,在EWARM菜单中“Project”->“Download and Debug”打开下载调试命令;
3,在EWARM菜单中“Debug”->“Go”打开全速运行命令;
4,其它调试命令请自行尝试;
五,修改STM32 LCCD工程
1,移植USART的PRINTF应用
A,把D:\works\lccd-1.0.0\Include\stm32f10x_conf.h的第46行的注释打开;
B,把D:\works\lccd-1.0.0\Project\Examples\USART\Printf\platform_config.h 复制到D:\works\lccd-1.0.0\Include\目录;
C,把D:\works\lccd-1.0.0\Project\Examples\USART\Printf\main.c 复制到D:\works\lccd-1.0.0\Source;
D,编译调试即可以在 RT1看到115200 8N1的字符“USART Printf Example: retarget the C library printf function to the USART”
2,整理USART的PRINTF应用
A,选择Workspace”窗口下的“DRV”用“Project”->“Add Files”把“D:\works\lccd-1.0.0\Drivers\ rt.c”添加到工程;
D:\works\lccd-1.0.0\Drivers\ rt.c的源码如下:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#include "platform_config.h"
/** @addtogroup StdPeriph_Examples
/** @addtogroup USART_Printf
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RT_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Configures the different GPIO ports.
* @param None
* @retval : None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
#if defined USE_USART2 && defined USE_STM3210B_EVAL
/* Enable AFIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/* Enable the USART2 Pins Software Remapping */
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);
/* Configure USARTx_Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_TxPin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USARTx_Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_RxPin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* USARTx configuration ------------------------------------------------------*/
/* USARTx configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- Receive and transmit enabled
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Configure the USARTx */
USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
/* Enable the USARTx */
USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
* @brief Retargets the C library printf function to the USART.
* @param None
* @retval : None
int fputc(int ch, FILE *f)
/* Write a character to the USART */
USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch);
/* Loop until the end of transmission */
while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET)
return ch;
* Function Name : fgetc
* Description : Get a key from the HyperTerminal
* Input : None
* Output : None
* Return : The Key Pressed
int fgetc(FILE *f)
/* Waiting for user input */
while ( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (uint8_t)USARTx->DR;
B,修改D:\works\lccd-1.0.0\Source\main.c的int main(void)如下:
int main(void)
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
/* Configure the GPIO ports */
RT_Configuration();
/* Output a message on Hyperterminal using printf function */
printf("\n\r\n\r\n\r\n\r");
printf("*** LCCD V1.0 Build by y nxih @21cn.com on ("__DATE__ " - " __TIME__ ")\n\r");
printf("*** LCCD V1.0 Rebooting ...\n\r");
while (1)
} 并在文件前添加:
extern void RT_Configuration(void);
最近编辑记录 缥缈九哥 (2020-05-09 20:47:49)
