楼主 #1 2020-05-09 18:25:24
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于华芯微特SWM180CBT6的串口驱动真彩色WS2812灯带的应用实例--缥缈九哥
不多说请看注释及源码,有用到或转发的请记住这是缥缈九哥(yuanxihua@21cn.com)原创:
WS2812S的标准时序如下:
TH+TL=1.25us±150ns, RES>50us
T0H=0.25us±150ns = 0.10us - 0.40us
T1H=1.00us±150ns = 0.85us - 1.15us
T0L=1.00us±150ns = 0.85us - 1.15us
T1L=0.25us±150ns = 0.10us - 0.40us
占空比取1:3,Bit = 0.290us - 0.350us , T=1.160us - 1.40us
用UART的TXD驱动WS2812,采用3M即0.333US的波特率。
那么起始位+D0D1D2位组合成0111做为WS2812的0码,D3D4D5D6位0001做为WS2812的1码;
或者起始位+D0D1D2位组合成0001做为WS2812的1码,D3D4D5D6位0111做为WS2812的0码;
而且剩下的D7+结束位+2位字间空隙组合成固定的1111为新的空闲位。
那么只要外置74HC04做反相功能,即可符合标准的WS2812的接收的时序要求。
即是T0H=0.333US,T0L=0.999US,T1H=0.999US,T1L=0.333US;
即是TH+TL=1.332us 小于周期1.4US,而且 IDLE=1.332uS 小于RES的50us时间,以上状态会保持下去。
结论:用连续12个字节的UART信号即可传送一个WS2812显示像素24位数据。
#include "SWM1800.h"
#include "cmsis_os.h"
#include "string.h"
#include <stdlib.h>
typedef __packed struct
	uint8_t blue;
	uint8_t green;
	uint8_t red;
	uint8_t white;
}pixel_t;
void UART1Init(void)
	UART_InitStructure UART_initStruct;
	PORT_Init(PORTA, PIN0, FUNMUX_UART1_RXD, 1);	//GPIOA.0配置为UART1输入引脚
	PORT_Init(PORTA, PIN1, FUNMUX_UART1_TXD, 0);	//GPIOA.1配置为UART1输出引脚
	UART_initStruct.Baudrate 		= 3000000;	//=clk/16/x BIT = 0.333us
	UART_initStruct.TXThreshold 	= 0;		//取值0--7
	UART_initStruct.TXThresholdIEn 	= 0;		//当TX FIFO中数据个数 <= TXThreshold时触发中断
	UART_initStruct.RXThreshold 	= 7;		//取值0--7
	UART_initStruct.RXThresholdIEn 	= 1;		//当RX FIFO中数据个数 >= RXThreshold时触发中断
	UART_initStruct.TimeoutTime 	= 20;		//超时时长 = TimeoutTime/(Baudrate/10) 秒
	UART_initStruct.TimeoutIEn		= 1;		//超时中断,超过 TimeoutTime/(Baudrate/10) 秒没有在RX线上接收到数据时触发中断
 	UART_Init(UART1, &UART_initStruct);
	UART_Open(UART1);
void Uart1Write(char data)
	UART_WriteByte(UART1, data);
	while(UART_IsTXBusy(UART1));
#if 0
void Uart1Test(void)
	UART1Init();
	while(1){Uart1Write(0x55);}
void Ws2812Reset(void)
	GPIO_Init(GPIOA, PIN1, 1, 0, 0, 0);				//GPIOA.1配置为输出引脚,推挽输出
	GPIO_SetBit(GPIOA, PIN1);
	osDelay(1);//延时60us以上
void Ws2812WriteByte(uint8_t byte)
	for(uint8_t i=0;i<4;i++)
		uint8_t data=((byte&0x80)?0x04:0x07)|((byte&0x40)?0x40:0x70)|0x80; // D0-D2:D3-D6:D7
		Uart1Write(data);
		byte<<=2;
void Ws2812Pixel(pixel_t *pixel,uint32_t length)
	osDelay(1);//延时1ms以复位
	__disable_irq();
	for(uint32_t i=0;i<length;i++)
		Ws2812WriteByte(pixel[i].green);	//绿色
		Ws2812WriteByte(pixel[i].red);		//红色
		Ws2812WriteByte(pixel[i].blue);		//蓝色
	__enable_irq();
void Ws2812Test(void)
	uint32_t i=0,j,color[8],len=8,dly=4;
	UART1Init();
	while(1)
		while(i++<255){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<<16;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
		while(i-->  1){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<<16;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
		while(i++<255){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<< 8;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
		while(i-->  1){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<< 8;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
		while(i++<255){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<< 0;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
		while(i-->  1){for(j=0;j<8;j++){color[j]=i<< 0;}Ws2812Pixel((pixel_t *)color,len);osDelay(dly);}
全文完毕。
#2 2020-05-10 22:37:57
liuchangyin
已发帖子: 204
Re: 基于华芯微特SWM180CBT6的串口驱动真彩色WS2812灯带的应用实例--缥缈九哥
什么波特率驱动?3000000?带了多少个2812?
楼主 #3 2020-05-10 22:39:10
缥缈九哥
已发帖子: 93
级联的。
#4 2020-05-13 10:56:37
华芯微特
已发帖子: 168
谢谢九哥~~~~
#5 2020-05-13 11:44:36
mini_uc
九哥就是大神级
