楼主 #1 2020-05-11 13:58:25
zenghaibo
已发帖子: 63
关于Tiny200 摄像头驱动
小弟入手Tiny200 有一段时间,无奈一致没有驱动成功摄像头,用的OV2640  ,有成功的大神请赐教,感谢 [合十]!
#2 2020-05-11 14:06:11
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
参考V3s 蓝莓派驱动:
https://whycan.cn/t_2039.html
https://whycan.cn/t_1513.html
我觉得或许配置一下dts就能搞定, 当然也可能需要修改驱动代码, 但是肯定改得不多, 因为IP肯定是一样的。
#3 2020-05-11 14:07:07
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
还有一个方法, 就是用官方的 tina linux, 那个驱动全, 据说是 linux4.9 ?
楼主 #4 2020-05-12 08:25:06
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
好的,谢谢
楼主 #5 2020-05-13 10:55:40
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
我发现一个问题,PE11  和TWI0_SCK是不是重合了? 既是I2C 又是时钟信号,
#6 2020-05-13 10:58:05
已发帖子: 780
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
zenghaibo 说:
R2版本:
IIC是PD0和PD12
PE11仅仅是CLK_OUT,对摄像头提供个全局时钟
楼主 #7 2020-05-13 11:12:18
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
mango 说:
R2版本:
IIC是PD0和PD12
哦哦,明白了,谢谢
楼主 #8 2020-05-13 21:51:41
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
哈哈~,成功了,但好像有很多条横,不知道什么原因,明天再找下
https://whycan.cn/files/members/1825/61b5e142d519a8add2116603c45a385.jpg 测试
#9 2020-05-13 21:55:49
吕氏春秋
已发帖子: 36
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
@zenghaibo 66666, 这是tina linux, 还是主线linux?
#10 2020-05-14 13:47:46
已发帖子: 780
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
厉害了,这是淘宝代码还是tina?
#11 2020-05-14 14:04:41
xuanmafei
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
问题同上,,,这个是哪个?????????????》?
楼主 #12 2020-05-14 14:09:01
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
哈哈 ,移植淘宝上的代码,  献丑了 献丑了=D
最近编辑记录 zenghaibo (2020-05-14 14:13:40)
#13 2020-05-15 12:40:53
zwanh
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
zenghaibo 说:
据以前经验,横条不一定是摄像头问题,而是现实屏幕的问题。因为用的是rgb565,剩下的323都是固定的,有跨度,所以颜色现实是不连续的。曾经FPGA驱动VGA也有类似现象
#14 2020-05-15 14:57:04
cnicfhnui
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
膜拜!~这小红板我也买了,一直调不通,放弃了,能否贡献驱动方法,呵呵
#15 2020-05-16 22:26:19
萧哥
Re: 关于Tiny200 摄像头驱动
通过接口驱动的
