楼主 #1 2020-05-14 14:00:39
vkaoke
F1C200从TF卡启动问题
U-Boot 2018.01-05679-g013ca45 (Mar 15 2019 - 09:39:34 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
reading /suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
5908 bytes read in 26 ms (221.7 KiB/s)
USB is stopped. Please issue 'usb start' first.
No ethernet found.
missing environment variable: bootfile
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
通过boot.scr导入
setenv bootm_boot_mode sec
setenv machid 1029
load mmc 0:1 0x41000000 zImage
load mmc 0:1 0x41800000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
bootz 0x41000000 - 0x41800000
#2 2020-05-14 14:03:59
已发帖子: 3,389
Re: F1C200从TF卡启动问题
有读 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
说明 boot.scr 文件存在并被 u-boot 识别了,
没有发现读 zImage, 是缺这个文件?还是卡片有问题?
楼主 #3 2020-05-14 14:13:05
vkaoke
Re: F1C200从TF卡启动问题
zImage也是存在的,没有缺文件
楼主 #4 2020-05-14 14:15:08
vkaoke
Re: F1C200从TF卡启动问题
#5 2020-05-14 14:18:15
已发帖子: 3,389
Re: F1C200从TF卡启动问题
setenv machid 1029
粘贴到u-boot 命令行, 手动执行这几行命令看效果。
楼主 #6 2020-05-14 14:20:49
vkaoke
Re: F1C200从TF卡启动问题
setenv machid 1029
=> setenv bootm_boot_mode sec
=> setenv machid 1029
=> load mmc 0:1 0x41000000 zImage
reading zImage
3896691 bytes read in 247 ms (15 MiB/s)
=> load mmc 0:1 0x41800000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
=> bootz 0x41000000 - 0x41800000
执行最后一条后,什么反应也没有
#7 2020-05-14 14:28:01
已发帖子: 3,389
Re: F1C200从TF卡启动问题
vkaoke 说:
reading zImage
执行最后一条后,什么反应也没有
怀疑你的 zImage 或者 dtb 有问题,
找一个正常能跑的固件吧, 我记得本站有 @路漫漫的:
https://whycan.cn/t_3206.html
https://whycan.cn/t_2689.html
#8 2020-05-22 09:16:48
逸俊晨晖
已发帖子: 151
Re: F1C200从TF卡启动问题
setenv machid 1029
楼主 你这个是v3s的地址
f1c100s的地址和具体含义参考官网 http://nano.lichee.pro/build_sys/bootargs.html
以下仅参考地址
setenv bootargs console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
load mmc 0:1 0x80C00000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
load mmc 0:1 0x80008000 zImage
bootz 0x80008000 - 0x80C00000
