楼主 #1 2020-05-18 11:13:07
xiaoheHLZ
buidroot 编译出错
freadahead.c: In function 'freadahead':
freadahead.c:92:3: error: #error "Please port gnulib freadahead.c to your platform! Look at the definition of fflush, fread, ungetc on your system, then report this to bug-gnulib."
   92 |  #error "Please port gnulib freadahead.c to your platform! Look at the definition of fflush, fread, ungetc on your system, then report this to bug-gnulib."
make[4]: *** [Makefile:1915: freadahead.o] Error 1
make[4]: *** Waiting for unfinished jobs....
fseeko.c: In function 'rpl_fseeko':
fseeko.c:110:4: error: #error "Please port gnulib fseeko.c to your platform! Look at the code in fseeko.c, then report this to bug-gnulib."
  110 |   #error "Please port gnulib fseeko.c to your platform! Look at the code in fseeko.c, then report this to bug-gnulib."
make[4]: *** [Makefile:1915: fseeko.o] Error 1
各位大侠看看什么问题
楼主 #2 2020-05-18 11:13:53
xiaoheHLZ
Re: buidroot 编译出错
nano编译buidroot出现这个错误,不知道为啥
#3 2020-05-18 11:17:54
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: buidroot 编译出错
你的toolchain gcc配置是啥,上面提示 gunlib有问题。
#4 2020-05-18 11:48:25
shaoxi2010
已发帖子: 396
Re: buidroot 编译出错
buildroot版本太老,或者是你系统版本过新,就这毛病,之前用fedora一直报
楼主 #5 2020-05-18 11:57:59
xiaoheHLZ
Re: buidroot 编译出错
谢谢,解决了
有梦的地方 说:
#6 2020-05-18 11:58:57
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: buidroot 编译出错
xiaoheHLZ 说:
谢谢,解决了
怎么解决的
楼主 #7 2020-05-18 14:04:10
xiaoheHLZ
Re: buidroot 编译出错
两个命令CSDN论坛有
有梦的地方 说:
怎么解决的
#8 2020-05-18 14:05:24
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: buidroot 编译出错
xiaoheHLZ 说:
两个命令CSDN论坛有
emmm可以具体一点吗?
#9 2020-05-18 23:09:50
windcys
Re: buidroot 编译出错
所有的编译必须使用ROOT权限吗?如果没有使用ROOT会不会出现意想不到的问题?
#10 2020-05-19 08:09:51
已发帖子: 3,389
Re: buidroot 编译出错
windcys 说:
编译不需要root权限,普通用户权限就行,我就是用腾讯云服务器新建一个普通用户编译打包固件的。
#11 2020-05-19 08:37:44
jiangming1399
已发帖子: 113
Re: buidroot 编译出错
windcys 说:
所有的编译必须不使用ROOT权限,如果用ROOT权限会出现意想不到的问题
楼主 #12 2020-05-19 10:09:38
xiaoheHLZ
Re: buidroot 编译出错
解决方法进入 /buildroot/output/build/host-m4-1.4.17文件夹执行下面两句话就可以了
sed -i 's/IO_ftrylockfile/IO_EOF_SEEN/' lib/*.c
echo "#define _IO_IN_BACKUP 0x100" >> lib/stdio-impl.h
#13 2020-05-19 11:48:52
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: buidroot 编译出错
xiaoheHLZ 说:
原来如此,感谢分享。
