楼主 #1 2020-05-19 11:12:35
起个名字好难
开帖记录一些实用的操作,以免忘记。 第一个生成指定大小填充指定内容(如0xFF)的bash命令行/修改指定位置的内容
dd if=/dev/zero bs=1 count=$((0x3800)) | sed 's/\x00/\xFF/g' > 1.bin
dd if=/dev/zero bs=1 count=$((0x3800)) | tr '\000' '\377' > 2.bin
0x3800 是文件大小, xFF / 377 是指定填充的字节。
上面两种方法都可以,二选一, 我喜欢前面的。
dd if=out.bin of=dest.bin seek=0 conv=notrunc
out.bin 文件叠加到 dest.bin
echo -e '\x50\x52' | dd of=dest.bin bs=1 seek=$((0x3780)) count=2 conv=notrunc
修改0x3780位置2字节为 0x50, 0x52
#2 2020-05-19 11:40:54
aozima
已发帖子: 476
Re: 开帖记录一些实用的操作,以免忘记。 第一个生成指定大小填充指定内容(如0xFF)的bash命令行/修改指定位置的内容
能满足需求就好
楼主 #3 2020-05-19 11:57:06
起个名字好难
aozima 说:
能满足需求就好
主要是 winhex/ultaredit 我都没有找到这个功能, 不知道是本来就没有,还是眼拙。
#4 2020-05-19 15:53:19
湘楚浪子
楼主这shell玩得真是6666
#5 2020-05-19 16:16:19
metro
已发帖子: 445
起个名字好难 说:
WinHex可以先新建一个指定大小的空白文件,再用Edit->Fill Block填充十六进制数字。
楼主 #6 2020-06-09 15:11:06
起个名字好难
metro 说:
感谢大佬指教, 有空我试一试。
再来一个, 查看linux可执行程序依赖哪些so文件:
objdump -x output/target/usr/sbin/dnsmasq |grep NEEDED
  NEEDED               libc.so.0
楼主 #7 2020-06-27 08:42:48
起个名字好难
buildroot 重新生成 output/target 文件系统:
rm output/target -rf
find output/build/ |grep \\.stamp_target_installed$ | xargs rm -rf
make
buildroot 重新编译:
find output/build/ |grep \\.stamp_ | xargs rm -rf
make
楼主 #8 2020-06-29 09:04:13
起个名字好难
Linux下Mount TF卡Image文件: https://whycan.cn/t_4401.html
fdisk -l whatever.img
Device         Boot     Start       End  Blocks  Id System
whatever.img1            8192    122879   57344   c W95 FAT32 (LBA)
whatever.img2          122880   5785599 2831360  83 Linux
计算偏移:
1st partition 512 * 8192 = 4194304
2nd partition 512 * 122880 = 62914560
挂载:
mount -v -o offset=4194304 -t vfat whatever.img /mnt/img/one
mount -v -o offset=62914560 -t ext4 whatever.img /mnt/img/two
楼主 #9 2020-06-29 09:08:24
起个名字好难
linux下监控网卡流量的shell脚本: https://blog.51cto.com/erikxue/1588802
#!/bin/sh
usage() {
        echo "Useage : $0"
        echo "eg. sh $0 eth0 2"
        exit 1
if [ $# -lt 2 ]
then
        usage
fi
eth=$1
timer=$2
in_old=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | sed -e "s/\(.*\)\:\(.*\)/\2/g" | awk '{print $1 }')
out_old=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | sed -e "s/\(.*\)\:\(.*\)/\2/g" | awk '{print $9 }')
while true
do
        sleep ${timer}
        in=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | sed -e "s/\(.*\)\:\(.*\)/\2/g" | awk '{print $1 }')
        out=$(cat /proc/net/dev | grep $eth | sed -e "s/\(.*\)\:\(.*\)/\2/g" | awk '{print $9 }')
        dif_in=$(((in-in_old)/timer))
        dif_in=$((dif_in/1024))
        dif_out=$(((out-out_old)/timer))
        dif_out=$((dif_out/1024))
        ct=$(date +"%F %H:%M:%S")
        echo "${ct} -- IN: ${dif_in} KByte/s     OUT: ${dif_out} KByte/s"
        in_old=${in}
        out_old=${out}
done
exit 0
测试运行:
# ./network_speed.sh wlan0 2
1970-01-01 00:31:23 -- IN: 0 KByte/s     OUT: 0 KByte/s
1970-01-01 00:31:25 -- IN: 6 KByte/s     OUT: 5 KByte/s
1970-01-01 00:31:27 -- IN: 2 KByte/s     OUT: 0 KByte/s
1970-01-01 00:31:30 -- IN: 3 KByte/s     OUT: 1 KByte/s
1970-01-01 00:31:32 -- IN: 19 KByte/s     OUT: 20 KByte/s
1970-01-01 00:31:34 -- IN: 14 KByte/s     OUT: 10 KByte/s
楼主 #10 2020-06-29 10:07:48
起个名字好难
C代码监控网络状态 (network interface create/delete/up/down events)
netlink_test.c:
#include <asm/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <net/if.h>
#include <netinet/in.h>
#include <linux/netlink.h>
#include <linux/rtnetlink.h>
#define MYPROTO NETLINK_ROUTE
#define MYMGRP RTMGRP_IPV4_ROUTE
int open_netlink()
    int sock = socket(AF_NETLINK,SOCK_RAW,MYPROTO);
    struct sockaddr_nl addr;
    memset((void *)&addr, 0, sizeof(addr));
    if (sock<0)
        return sock;
    addr.nl_family = AF_NETLINK;
    addr.nl_pid = getpid();
    addr.nl_groups = RTMGRP_LINK|RTMGRP_IPV4_IFADDR|RTMGRP_IPV6_IFADDR;
//    addr.nl_groups = RTMGRP_LINK;
    if (bind(sock,(struct sockaddr *)&addr,sizeof(addr))<0)
        return -1;
    return sock;
int read_event(int sockint, int (*msg_handler)(struct sockaddr_nl *,
                                               struct nlmsghdr *))
    int status;
    int ret = 0;
    char buf[4096];
    struct iovec iov = { buf, sizeof buf };
    struct sockaddr_nl snl;
    struct msghdr msg = { (void*)&snl, sizeof snl, &iov, 1, NULL, 0, 0};
    struct nlmsghdr *h;
    status = recvmsg(sockint, &msg, 0);
    if(status < 0)
        /* Socket non-blocking so bail out once we have read everything */
        if (errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN)
            return ret;
        /* Anything else is an error */
        printf("read_netlink: Error recvmsg: %d\n", status);
        perror("read_netlink: Error: ");
        return status;
    if(status == 0)
        printf("read_netlink: EOF\n");
    /* We need to handle more than one message per 'recvmsg' */
    for(h = (struct nlmsghdr *) buf; NLMSG_OK (h, (unsigned int)status);
    h = NLMSG_NEXT (h, status))
        /* Finish reading */
        if (h->nlmsg_type == NLMSG_DONE)
            return ret;
        /* Message is some kind of error */
        if (h->nlmsg_type == NLMSG_ERROR)
            printf("read_netlink: Message is an error - decode TBD\n");
            return -1; // Error
        /* Call message handler */
        if(msg_handler)
            ret = (*msg_handler)(&snl, h);
            if(ret < 0)
                printf("read_netlink: Message hander error %d\n", ret);
                return ret;
            printf("read_netlink: Error NULL message handler\n");
            return -1;
    return ret;
static int netlink_link_state(struct sockaddr_nl *nl, struct nlmsghdr *msg)
    int len;
    struct ifinfomsg *ifi;
    nl = nl;
    ifi = NLMSG_DATA(msg);
    printf("netlink_link_state: Link %s\n",
           (ifi->ifi_flags & IFF_RUNNING)?"Up":"Down");
//    printf("netlink_link_state: family: %d\n", ifi->ifi_family);
//    if(ifi->ifi_family == AF_INET)
//         printf("Link index: %d Flags: (0x%x) ",
//                ifi->ifi_index, ifi->ifi_flags);
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_UP)
//             printf("IFF_UP ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_BROADCAST)
//             printf("IFF_BROADCAST ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_DEBUG)
//             printf("IFF_DEBUG ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_LOOPBACK)
//             printf("IFF_LOOPBACK ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_POINTOPOINT)
//             printf("IFF_POINTOPOINT ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_NOTRAILERS)
//             printf("IFF_NOTRAILERS ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_RUNNING)
//             printf("IFF_RUNNING ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_NOARP)
//             printf("IFF_NOARP ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_PROMISC)
//             printf("IFF_PROMISC ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_ALLMULTI)
//             printf("IFF_ALLMULTI ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_MASTER)
//             printf("IFF_MASTER ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_SLAVE)
//             printf("IFF_SLAVE ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_MULTICAST)
//             printf("IFF_MULTICAST ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_PORTSEL)
//             printf("IFF_PORTSEL ");
//         if(ifi->ifi_flags & IFF_AUTOMEDIA)
//             printf("IFF_AUTOMEDIA ");
//         printf("\n");
static int msg_handler(struct sockaddr_nl *nl, struct nlmsghdr *msg)
    switch (msg->nlmsg_type)
        case RTM_NEWADDR:
            printf("msg_handler: RTM_NEWADDR\n");
            break;
        case RTM_DELADDR:
            printf("msg_handler: RTM_DELADDR\n");
            break;
        case RTM_NEWROUTE:
            printf("msg_handler: RTM_NEWROUTE\n");
            break;
        case RTM_DELROUTE:
            printf("msg_handler: RTM_DELROUTE\n");
            break;
        case RTM_NEWLINK:
            printf("msg_handler: RTM_NEWLINK\n");
            netlink_link_state(nl, msg);
            break;
        case RTM_DELLINK:
            printf("msg_handler: RTM_DELLINK\n");
            break;
        default:
            printf("msg_handler: Unknown netlink nlmsg_type %d\n",
                   msg->nlmsg_type);
            break;
    int nls = open_netlink();
    printf("Started watching:\n");
    if (nls<0) {
        printf("Open Error!");
    while (1)
        read_event(nls, msg_handler);
https://stackoverflow.com/questions/27008067/how-to-get-notified-about-network-interface-changes-with-netlist-and-rtmgrp-link
https://stackoverflow.com/questions/7225888/how-can-i-monitor-the-nic-statusup-down-in-a-c-program-without-polling-the-ker
https://www.mail-archive.com/davinci-linux-open-source@linux.davincidsp.com/msg05405/netlink_test.c
