楼主 #1 2019-11-19 11:08:33
在 ubuntu@x86 用 chroot 到 ARM 平台的 rootfs
参考1: 精华帖 Debian 9.9 文件系统制作
参考2: 在 x86 下 chroot 到 ARM 平台的 rootfs
  1. 准备工作:
sudo apt install qemu-user-static -y
  1. 编译buildroot, 或单独编译 busybox 等。
  2. 找到buidlroot的target目录, 复制qemu-user-static到target目录
$ cp /usr/bin/qemu-arm-static /buildroot-2018.08.2/output/target/usr/bin/
  1. chroot:
sudo chroot /buildroot-2018.08.2/output/target/ /bin/sh
好了, 现在你可以为所欲为, 就像在嵌入式系统一样,执行任何busybox 命令了:
whycan@ubuntu$ sudo chroot /buildroot-2018.08.2/output/target/ /bin/sh
/ $ ls
THIS_IS_NOT_YOUR_ROOT_FILESYSTEM  linuxrc                           run
bin                               media                             sbin
dev                               mnt                               sys
etc                               opt                               tmp
lib                               proc                              usr
lib32                             root                              var
/ $ ping
BusyBox v1.27.2 (2017-11-10 15:34:58 CST) multi-call binary.
Usage: ping [OPTIONS] HOST
Send ICMP ECHO_REQUEST packets to network hosts
	-c CNT		Send only CNT pings
	-s SIZE		Send SIZE data bytes in packets (default 56)
	-t TTL		Set TTL
	-I IFACE/IP	Source interface or IP address
	-W SEC		Seconds to wait for the first response (default 10)
			(after all -c CNT packets are sent)
	-w SEC		Seconds until ping exits (default:infinite)
			(can exit earlier with -c CNT)
	-q		Quiet, only display output at start
			and when finished
	-p		Pattern to use for payload
#2 2019-11-19 13:08:34
Jmhh247
已发帖子: 262
Re: 在 ubuntu@x86 用 chroot 到 ARM 平台的 rootfs
我先占个位,回头测试
#3 2019-11-19 13:59:32
太一酱鸭
已发帖子: 154
chroot /buildroot-2019.02.4/output/target /bin/sh
chroot: failed to run command ‘/bin/sh’: No such file or directory
显示没有这条命令,实际上是存在链接至busybox的
最近编辑记录 太一酱鸭 (2019-11-19 13:59:49)
楼主 #4 2019-11-19 14:02:05
你可能没有执行第3步
#5 2019-11-19 14:05:01
太一酱鸭
已发帖子: 154
执行了,/target/usr/bin里也有qemu-arm-static
楼主 #6 2019-11-19 14:13:06
那可能如前面那个网友说的, 你可能缺 lib 了.
因为我换了几台电脑, 甚至搬瓦工上的虚拟机都是OK的。
#7 2019-11-19 17:30:25
太一酱鸭
已发帖子: 154
问题解决,不是缺lib,而是大端小端弄错了,选择小端之后可以执行!!!感谢晕哥!!!
楼主 #8 2019-11-19 17:37:47
你在 buildroot 配置成了大端?
#9 2019-11-19 17:43:52
太一酱鸭
已发帖子: 154
是的、、、、有点蠢
楼主 #10 2019-11-19 17:45:48
哈哈,这样自嘲不好吧,不过现在基本见不到大端的系统。
#11 2019-11-20 16:32:34
kernelpanic
已发帖子: 20
测试成功!
不过,target/THIS_IS_NOT_YOUR_ROOT_FILESYSTEM 这个文件有说明,不要把这个目录当作根文件系统来挂载,它是一个中间产物。
是不是解压 tar 包之后,再用 qemu 模拟会更合适?
#12 2019-11-20 17:00:00
Jmhh247
已发帖子: 262
应该可以的,最终的rootfs.tar是由target打包成的。修改后make试试,会打包进rootfs.tar
kernelpanic wrote:
测试成功!
#13 2019-11-20 17:05:00
这个 THIS_IS_NOT_YOUR_ROOT_FILESYSTEM target目录实际上也能用,到底是为什么呢?
#14 2019-11-20 18:42:33
kernelpanic
已发帖子: 20
这个文件里面有解释了, 因为 buildroot 支持普通用户进行制作根文件系统,tartget/ 下面的文件 可能 并不是 root 创建,再这种情况,是没权限进行创建设备节点之类的动作的。 这里可能大家都是 root 用户下执行的,所以可以工作。另外一点是,buildroot 有个 post 脚本会再打包前执行,如果直接用 target/,相当于错过了这个步骤。
#15 2019-11-20 19:02:15
这就奇怪了,我都是非root用户执行buildroot make,直接拷贝 target 目录,也没啥问题。
楼主 #16 2019-11-22 08:18:10
既然大家都验证通过了, 我加入本站精华帖汇总应该没有不同意见吧:
  1. 在 ubuntu@x86 用 chroot 到 ARM 平台的
#17 2020-03-08 23:14:02
firstman
已发帖子: 279
优秀的操作, 顶起来.
#18 2020-03-12 09:20:16
iamkylin
多谢大佬分享!
#19 2020-05-08 14:56:27
孤星泪
已发帖子: 235
还有如此骚操作!又学到了新姿势了,看起来是用 qemu 模拟arm指令集吧?
#20 2020-05-19 14:26:54
zsk_diy
这操作,佩服,很值得学习,多谢分享啊
#21 2020-05-23 15:14:15
歌以咏志
已发帖子: 219
还有这种骚操作,奇怪的姿势又增加了。
#22 2020-05-23 15:58:47
angelsan
已发帖子: 139
学习了,正需要看一下 Chroot,不是很明白呢
#23 2020-06-02 19:14:12
pythinker
已发帖子: 215
$ sudo chroot ${PWD} /bin/sh
/ # passwd
Changing password for root
New password:
Bad password: too weak
Retype password:
qemu: Unsupported syscall: 382
passwd: Function not implemented
passwd: can't update password file /etc/shadow
/ # whoami
root
奇怪, 我的更新不了密码?
#24 2021-05-17 09:24:21
raspberryman
已发帖子: 504
请问qemu-arm 和 qemu-arm-static 有什么区别?
#25 2021-05-17 18:31:49
jujiaqi
qemu-arm 需要依赖一些库才能运行,不适合chroot场合,因为还要拷贝这些库到新的rootfs里面,甚至可能无法运行;
qemu-arm-static 是静态链接的,单个文件就能运行。qemu-arm-static比qemu-arm大不少。
#26 2021-05-17 18:34:41
jujiaqi
很好的工具。
比如ubuntu 不再发布 armhf 版的 server了,但是可以下载ubuntu base,一个比 ubuntu core 还mini的文件系统。
通过 chroot和 qemu 可以再host上给这个rootfs 安装各种软件、配置网络,然后就能在 arm 板子上跑了。
#27 2021-09-07 14:07:28
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:其他
#28 2021-12-15 10:32:53
lsgandwty
准备使用ubuntu base做rootfs,这个方法刚好适用
