楼主 #1 2020-05-22 11:51:46
psst
已发帖子: 92
多台设备在同一个ip,在局域网内可以搜索设备修改IP吗?
请教一下大家,如果设备是同一个固定IP,只有mac地址不同,在局域网内都通电的情况下,能搜索到mac地址吗?能跟对应mac地址的设备通信吗?
#2 2020-05-22 12:15:12
歌以咏志
已发帖子: 219
Re: 多台设备在同一个ip,在局域网内可以搜索设备修改IP吗?
用主播或者广播协议可以的.
#3 2020-05-22 12:30:49
kin
已发帖子: 32
如果没有经过三层交换机的话,可以用广播;如果有三层交换机的话,可以用组播
#4 2020-05-22 12:55:48
aozima
已发帖子: 481
建议直接在驱动层收发包来处理。
楼主 #5 2020-05-22 14:39:15
psst
已发帖子: 92
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:00:4D:F1:C2:6B
          inet addr:192.168.1.15  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:118 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:18941 (18.4 KiB)  TX bytes:23953 (23.3 KiB)
          Interrupt:35
向192.168.1.255:20000 ,或者255.255.255.255:20000 收不到,向192.168.1.15:20000可以收到,是网络协议还是驱动有问题?
#6 2020-05-23 10:20:37
kin
已发帖子: 32
psst 说:
ifconfig
          Interrupt:35
发送端套接字设置了SO_BROADCAST标志没有?不然发不出广播包。另外,还有可能是广播包被VMware的虚拟网卡吃掉了,把VMware开头的网卡禁掉再试试看
楼主 #7 2020-05-23 14:41:45
psst
已发帖子: 92
现在服务端向192.168.1.255:20000发数据,多个设备都能收到,设备向服务器回数据,好像服务端只能收到一个。这些设备IP相同,端口相同,怎么能依次向服务端回数据呢?没搞明白。主要是想实现多个相同IP的设备改IP地址,高手帮我讲讲思路吧
#8 2020-05-23 15:16:36
工控小白
已发帖子: 39
psst 说:
设备也往 192.168.1.255 的固定端口回数据即可, 记得数据携带IP地址或者机器号这些特征信息就可以了。
#9 2020-05-23 15:53:11
kin
已发帖子: 32
psst 说:
按理说,只是设备IP相同的话,那只会影响服务端定向向设备发送数据,并不会影响设备向服务器发送数据,也不会影响服务器接收数据。实在不行的话,设备也以广播形式回复数据就行了,直到正确设置完IP地址才切换回定向通信
最近编辑记录 kin (2020-05-23 15:53:31)
楼主 #10 2020-05-23 17:36:27
psst
已发帖子: 92
谢谢 kin 工控小白。我搞好了,发送地址要用192.168.1.255,要设置SO_BROADCAST,现在好了,非常感谢
楼主 #11 2020-05-23 18:08:33
psst
已发帖子: 92
再问下,是不是只要在一个交换机内,不经过路由,任何网段,任何掩码都能用 255.255.255.255做广播地址。
