您好,我正在使用裸机对F1C100S进行开发,因为该应用程序涉及到信号处理,而这是获得足够计算能力的唯一方法。我努力让USB HOST与裸机配合使用,尽管它现在功能还不完善,但我认为它已经有了很大的改进。基于另一篇文章的信息,我发现MELI的原始USB HOST驱动程序使用了旧3.1 linux中的设置文件,因此我将这些文件集成到裸机项目中并修复了错误,直到编译为止。现在用于USB HOST的基本环境应该没问题,有人知道如何实际使用这些文件访问外围设备吗?就我而言,我需要访问芯片组,配置一些寄存器并进行批量传输,我已经编写了STM32的驱动程序,因此可以轻松地将其调整为F1C100S支持,但我目前还不清楚如何使用usbc_host.c文件来实现我想要的功能,请问有人知道怎么操作吗?
还有一个问题,我想使用硬件计时器,在原始项目中,两个计时器文件来自XBOOT,分别是ce-f1c100s-timer.c和cs-f1c100s-timer.c,但是这两个文件依赖于XBOOT中目前项目不存在的功能。有没有人曾经在F1C100S上使用过计时器,或者知道我改如何实现我想要的功能?我只想一个时基做一些计时。
Archive.zip
最近编辑记录 hoel (2020-05-22 22:39:25)
stm32 的usb采用的dwc ,而 f1c100s用的是musb,估计不大方便移植吧
哦,我不能从STM32移植,我的意思是,一旦主机正常运行,我就可以为F1C100S设备编写驱动程序,因为我已经为STM32做过了。
XBoot里的timer可以用,在src/include/time/timer.h。使用方法参考src/driver/clocksource/clocksource.c。
哦,谢谢,我很痛苦地从u-boot移植了定时器,这很痛苦(中断),现在我会尝试这个
我想我已经找到了Melis USB HOST驱动程序的原始来源,其中包括USB驱动器和其他东西
我们能一起研究下吗
几个小时后,它可以编译,但是需要移植一些功能,请检查porting.c和usb-os-platform.h,我将USB_OS define设置为0,因此通常它不需要ePos内核中的函数。 您只需要在Eclipse项目中选择工具链路径和前缀,就可以编译
用NXP的STACK 怎么样
用NXP的STACK 怎么样
如果您知道为什么使用恩智浦堆栈,请告诉我,因为KHCI仅是FS,所以我需要具有DMA的HS
關注中....
關注中....
我们拥有使用RTThread的主机,但它不使用DMA,因此性能很差
我已经转移到另一个平台(Nuvoton M484SIDAE),F1C100S不足以进行信号处理,没有硬件浮点(FPU),也没有SIMD指令
关注,F1C100S OTG硬件不是支持DMA吗?而且有64 bytes FIFIO,且可DMA到 2048 bytes SDRAM中,你是指RTThread USB host driver框架不支持DMA吗?如果不使用DMA,USB host性能差些,但仍可用吗?
楼主的USB HOST 实现了吗。我最近也在调试USB HOST MSC
