楼主 #1 2020-05-25 11:04:27
staunchheart
已发帖子: 232
使用camdroid又遇到奇怪的现像
我为什么又说以??唉。。
现在用使用GT911+V3S+camdroid。
正常上电触摸驱动正常,但如果使用过程中按芯片的RST(不是触摸线路上的RST),系统会重启。
在重启过程中能
[    2.757612] ======detect ok !=====
[    2.761714] GTP I2C Address:0x5d
[    2.880037] X_MAX = 800,Y_MAX = 480,TRIGGER = 0x00IC Version: 911_1060
读取到GT911的配置、版本号等,但不会触发触摸中断。
上电的时序应该没问题,有问题的话是读不版本号、配置等的,将触摸上电时的各个时间延长用万用表测,这个上电是正确的。
必需重新上电,才正常。
查看进程里发现重启比重上电进程中少了一个。
求助。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-25 11:05:40)
楼主 #2 2020-05-25 16:50:53
staunchheart
已发帖子: 232
Re: 使用camdroid又遇到奇怪的现像
有没有老大指点一二呀。。
#3 2020-05-25 16:53:23
有梦的地方
已发帖子: 284
看了很久,还是没看明白题目
楼主 #4 2020-05-26 10:13:21
staunchheart
已发帖子: 232
有梦的地方 说:
看了很久,还是没看明白题目
不是说GT911,烧好系统,正常上电启动OK。
然后按住CPU的RST,重启。能读到GT911的芯片和配置,但不正常。
楼主 #5 2020-05-26 11:03:00
staunchheart
已发帖子: 232
我现在改用TINA也试了,一样的。
按板上的RST键重启后,触摸不能用。只能重新开电源。
有没有老大们测试过这个,怎么回事呢??
#6 2020-05-26 11:20:36
已发帖子: 3,392
staunchheart 说:
我现在改用TINA也试了,一样的。
有没有老大们测试过这个,怎么回事呢??
gt911有两个地址,前面有个帖子说过,这地址可能随机,用i2cdectect搜索一下,是不是变成了另外一个?
楼主 #7 2020-05-26 11:24:44
staunchheart
已发帖子: 232
了解,是有两个地址,一个0x14,一个0x5D。如果地址不对读到到芯片信息和config信息的。
现在能读到配置,说明与板的I2C通信没有问题,应该INT不能触发。。
楼主 #8 2020-05-27 20:59:10
staunchheart
已发帖子: 232
重新上电,正常。。TINA与camdroid都是这样
按RST。。。。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-27 20:59:42)
