楼主 #1 2020-05-25 13:59:48
luciferseva
已发帖子: 58
v3s,zero板子的spiflash启动,调用reboot起不来的问题
如题,有没有具体的解决方法
楼主 #2 2020-05-25 14:01:38
luciferseva
已发帖子: 58
Re: v3s,zero板子的spiflash启动,调用reboot起不来的问题
luciferseva 说:
如题,有没有具体的解决方法
是使用了32M flash,在重启的时候,没有退出4-byte地址模式导致。(因为板子上没有PMU,没有对flash进行复位)?应该怎么操作?
#3 2020-05-25 14:09:21
歌以咏志
已发帖子: 219
你是软件命令reboot? 主动热重启可以改下代码:  https://whycan.cn/t_534.html#p1447
热重启还好可以按照上面的处理,
如果是死机就有有点麻烦,
即使有外部看门狗(如max811)拉低 V3s 8PIN的也不能重启成功,除非flash电源脚也可以用看门狗控制。
所以我现在用16PIN 的 W25Q256, 这样每次都能可靠复位了,
把FLASH的 RESET# 引脚和 V3s的 RESET# 引脚短路到外部看门狗。
楼主 #4 2020-05-25 14:22:31
luciferseva
已发帖子: 58
歌以咏志 说:
热重启还好可以按照上面的处理,
如果是死机就有有点麻烦,
我说的应该是软件命令reboot,但是后面你说的那个应该后面也会遇到,你说的flash和v3s的reset引脚短路到外部看门狗是什么意思,有点不太了解
#5 2020-05-25 14:36:43
歌以咏志
已发帖子: 219
简单的说, V3s死机,①你手动按复位键没有反应, ②用看门狗去拉V3s的复位脚也没反应,因为Flash没有退出4-byte地址模式。
#6 2020-05-26 10:58:26
风云剑
简单的说,就是8脚的FLASH芯片没有复位管脚,如果死机了,在不断电的情况下,无论怎么操作都无法退出4byte模式。16脚的flash芯片有个管脚是RESET,可以在不断电的情况下由外部看门狗强制复位。
#7 2021-09-27 22:24:44
aozima
已发帖子: 451
楼主这个问题后续如何了?
有个想法:
既然用SPI FLASH芯片,那么SDIO可能没有使用。
那么是否可以利用boot rom先探测SD这个特利,使用SD的IO来复位FLASH。
另外就是像STM32的内部看门狗在动作的时候,会从内部拉低RESET引脚。不知道V3S是否也有?
#8 2021-09-27 22:44:56
cube
已发帖子: 288
我记得全志的看门狗不拉RST引脚
#9 2021-10-19 13:57:08
aozima
已发帖子: 451
发现手上用的几个芯片,4字节地址模式下,都有 READ4B/PP4B等命令,这样不用切为4字节模式,就能直接读取后面的内容。
这样就不要切换模式,这样就不会出现不复位不能启动的问题了。
#10 2021-10-19 14:02:35
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
aozima 说:
具体是什么型号呢?
#11 2021-10-19 20:53:35
aozima
已发帖子: 451
- MX25L51243G
- W25Q256JV
都是
- 02H:PP;12H:PP4B
- 03H:READ;13H:READ4B
- 20H:sector erase;21H:SE4B
#12 2021-10-19 21:31:04
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
tf卡的系统是什么复位的?有人贴代码看看?这个必须热重启?看门狗自动复位?
最近编辑记录 电子垃圾专业改造 (2021-10-19 21:32:43)
#13 2021-10-19 21:42:23
aozima
已发帖子: 451
SD卡的CMD0有复位效果
#14 2024-05-02 21:25:22
never
aozima 说:
SD卡的CMD0有复位效果
请教兄台:
V3S启动时首先检测SD卡,发出CMD0指令,但是如何锁定这个CMD0指令? 如果只是检测CMD信号线的上下沿,容易被干扰误触发。
如果加个电容滤波的话,如果IO的频率很高(SDIO可以到50MHZ), 也不可行啊。
