楼主 #1 2019-10-06 18:05:05
我思故我在
已发帖子: 244
谷歌这个人机身份验证是什么原理?勾选一下checkbox就通过了。
#2 2019-10-06 20:20:14
xk100
已发帖子: 75
Re: 谷歌这个人机身份验证是什么原理?勾选一下checkbox就通过了。
应该是记录是鼠标记移动轨迹是不是线性移动。
#3 2019-10-06 20:35:10
那机器模拟不出来吗?
#4 2019-10-07 00:08:07
xk100
已发帖子: 75
那机器模拟不出来吗?
能不能模拟没有试过,估计服务器那面还有其它的认证,但是客户端确实只记录了鼠标的轨迹和时间等数据。线性应该只是其中的一步吧。
#5 2019-10-07 08:48:31
xgui
已发帖子: 224
这篇文章说得比较透彻: 与恼人的验证码说拜拜,Google用一次点击区分人与机器
Google没有采用传统的失真单词验证码方式,他们的reCaptcha功能会在“不经意间”收集大量信息,包括IP地址和cookies,然后通过收集这些数据看对方是否和过去在互联网上的行为一致,来判定这个用户究竟是不是机器人。Shet表示,即便是鼠标在复选框上轻微的移动,都可以让Google判断出对方是否是一个自动机器人。
“Google创建了一个人类行为模型,”Shet说道,“很多线索都会用于判断对方是否是一个机器人。”他补充称,Google还会使用其他变量,但是目前这些变量不能对外透露,因为一旦透露出去,就会被那些机器人高手利用,优化自己的软件来对抗Google。
#6 2019-10-07 09:02:22
xgui
已发帖子: 224
#7 2019-10-13 16:26:56
awfans
已发帖子: 264
今天特意试了以下, 出现这个窗口后, 如果把鼠标拔了, 通过键盘触发那个checkbox, 就会一直触发那个图像验证码窗口了.
最近编辑记录 awfans (2019-10-13 16:37:15)
#8 2020-05-25 20:30:53
Busao
谷歌的验证简直堪比以前的12306
#9 2020-05-26 03:49:06
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
Busao wrote:
谷歌的验证简直堪比以前的12306
拿验证数据再训练它的人工智能
