荔枝派ZERO执行QT程序无任何报错,屏幕无任何输出,运行情况如下图所示,请大家看看是什么原因
不加参数提示啥?
不加参数提示啥?
不加任何参数也是一样的现象
奇怪,前两天看到你的帖子,貌似搞定了吧: https://whycan.cn/t_4524.html#p45081
是的 之前搞定了 后面增加了一些功能之后就成这样了
我重新编译 换不同的TF卡都是这样
我重新编译 换不同的TF卡都是这样
那就加一些调试语句呗,可能你的程序提前退出了就酱紫了。
能具体一些吗,我是新手,不怎么会操作
能具体一些吗,我是新手,不怎么会操作
当然是 printf 大法了,Qt自带的 qDebug()也行。
QT程序是没有问题的 都是我之前一直在用的测试程序
问题出在根文件系统上,我用和之前同样的.config文件编译,今天怎么都不能运行QT程序了
感觉可能还是Qt相关环境变量问题
感觉可能还是Qt相关环境变量问题
U-Boot 2017.01-rc2 (Apr 21 2020 - 14:29:13 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
Net: phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
No controllers found
reading zImage
3929608 bytes read in 449 ms (8.3 MiB/s)
12124 bytes read in 30 ms (394.5 KiB/s)
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dfff5b ... OK
[ 0.000000] Linux version 4.13.16-licheepi-zero+ (root@iZwz91z0o8slonc8b7xpfiZ) (gcc version 4.8.4 (Ubuntu/Linaro 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1)) #2 SMP Fri Apr 17 11:45:48 CST 2020
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero with Dock
[ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3de6000 s33920 r8192 d23424 u65536
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 15883
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw vt.global_cursor_default=0
[ 0.000000] Memory: 53580K/64036K available (6144K kernel code, 217K rwdata, 1436K rodata, 1024K init, 262K bss, 10456K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000 ( 952 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc3e89000 ( 62 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0a00000 - 0xc0a367c0 ( 218 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0a3d874 - 0xc0a7f1fc ( 263 kB)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000177] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000408] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000445] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000462] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000585] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000601] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001197] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001577] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001601] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002054] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002234] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002727] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002740] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.002750] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.002757] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.003519] devtmpfs: initialized
[ 0.006682] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.006973] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.007001] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.007169] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.008031] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[ 0.008177] NET: Registered protocol family 16
[ 0.008641] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.009753] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.009770] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.023617] SCSI subsystem initialized
[ 0.023901] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.023997] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.024119] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.024369] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.024379] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.024402] PTP clock support registered
[ 0.024617] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.026483] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.037494] NET: Registered protocol family 2
[ 0.038077] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.038111] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038135] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.038271] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038317] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038526] NET: Registered protocol family 1
[ 0.039141] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.039163] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.039169] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.039175] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.041255] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.050335] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.050393] Key type id_resolver registered
[ 0.050400] Key type id_legacy registered
[ 0.051388] random: fast init done
[ 0.054150] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.054171] io scheduler noop registered
[ 0.054179] io scheduler deadline registered
[ 0.054415] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.054427] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.054434] io scheduler kyber registered
[ 0.058867] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.129957] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.133308] console [ttyS0] disabled
[ 0.153586] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.734360] console [ttyS0] enabled
[ 0.759418] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.789953] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.802540] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.807265] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.813061] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 0.818857] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 0.824852] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[ 0.834435] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 0.840153] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 0.847387] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 0.853041] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.860269] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 0.865229] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.872204] libphy: stmmac: probed
[ 0.877589] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.884127] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.889751] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.895389] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.903385] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.936503] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.943672] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.947625] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.952127] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.958431] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.963983] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.970712] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.978691] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 1.051596] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.055439] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.063106] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.072682] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 1.081706] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.088610] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.093163] i2c /dev entries driver
[ 1.098204] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[ 1.107758] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.176528] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
[ 1.223400] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.233290] mmc0: new high speed SD card at address 215b
[ 1.239148] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc4301000 irq:24
[ 1.245578] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.251247] usbhid: USB HID core driver
[ 1.255825] mmcblk0: mmc0:215b APPSD 242 MiB
[ 1.262431] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.270487] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.276999] mmcblk0: p1 p2
[ 1.285087] NET: Registered protocol family 17
[ 1.289799] Key type dns_resolver registered
[ 1.294207] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.303459] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4380000
[ 1.314175] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[ 1.330473] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.342875] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.351464] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.362854] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.368699] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.377821] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.381700] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.387052] using random self ethernet address
[ 1.391547] using random host ethernet address
[ 1.398057] usb0: HOST MAC b2:c5:81:b5:4a:ea
[ 1.402377] usb0: MAC 2e:20:08:08:d5:bc
[ 1.406256] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.413843] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.420173] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.428632] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:04 UTC (4)
[ 1.436878] vcc5v0: disabling
[ 1.439854] ALSA device list:
[ 1.442817] #0: V3s Audio Codec
[ 1.448031] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.457127] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.905855] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 1.915578] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.923795] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 1.934327] devtmpfs: mounted
[ 1.938645] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.158115] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Saving random seed: OK
Starting network: OK
# 以上是能正常启动QT的启动输出
一下是不能运行QT的启动输出
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Net: phy interface0
reading zImage
3929608 bytes read in 204 ms (18.4 MiB/s)
12124 bytes read in 25 ms (472.7 KiB/s)
[ 0.000187] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000419] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000460] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000476] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000599] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000617] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001224] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001601] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001626] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002073] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002238] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002724] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002739] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.002748] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.002756] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.003528] devtmpfs: initialized
[ 0.006692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.006986] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.007014] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.007184] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.008058] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[ 0.008203] NET: Registered protocol family 16
[ 0.008669] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.009795] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.009813] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.023701] SCSI subsystem initialized
[ 0.023989] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.024082] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.024209] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.024459] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.024470] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.024492] PTP clock support registered
[ 0.024708] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.026545] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.037624] NET: Registered protocol family 2
[ 0.038212] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.038248] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038272] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.038410] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038459] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038677] NET: Registered protocol family 1
[ 0.039287] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.039307] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.039314] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.039320] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.041389] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.050468] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.050521] Key type id_resolver registered
[ 0.050528] Key type id_legacy registered
[ 0.051506] random: fast init done
[ 0.054287] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.054308] io scheduler noop registered
[ 0.054316] io scheduler deadline registered
[ 0.054556] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.054568] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.054576] io scheduler kyber registered
[ 0.059018] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.130164] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.133524] console [ttyS0] disabled
[ 0.153802] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.734562] console [ttyS0] enabled
[ 0.759640] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.790166] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.802769] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.807501] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.813297] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 0.819087] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 0.825084] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[ 0.834669] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 0.840387] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 0.847623] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 0.853277] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.860506] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 0.865465] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.872436] libphy: stmmac: probed
[ 0.877816] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.884353] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.890009] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.895645] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.903637] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.936563] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.943775] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.947727] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.952236] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.958548] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.964100] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.970831] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.978807] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 1.051658] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.055506] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.063158] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.072738] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 1.081770] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.088673] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.093219] i2c /dev entries driver
[ 1.098252] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[ 1.107808] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.176591] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
[ 1.223565] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.233736] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[ 1.239779] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc4301000 irq:24
[ 1.246199] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.251867] usbhid: USB HID core driver
[ 1.256449] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 28.9 GiB
[ 1.263114] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.271171] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.277677] mmcblk0: p1 p2
[ 1.285763] NET: Registered protocol family 17
[ 1.290479] Key type dns_resolver registered
[ 1.294884] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.304153] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4380000
[ 1.314868] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[ 1.331153] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.343566] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.352154] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.363564] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.369409] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.378545] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.382420] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.387812] using random self ethernet address
[ 1.392308] using random host ethernet address
[ 1.398900] usb0: HOST MAC b2:4a:38:50:6a:9d
[ 1.403216] usb0: MAC 6a:4c:df:38:1e:c1
[ 1.407210] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.414691] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.421015] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.429471] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:04 UTC (4)
[ 1.437723] vcc5v0: disabling
[ 1.440697] ALSA device list:
[ 1.443660] #0: V3s Audio Codec
[ 1.449262] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.458866] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.497527] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 1.503485] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.511717] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 1.519902] devtmpfs: mounted
[ 1.524174] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.632130] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
# ls离线
