楼主 #1 2020-05-27 14:24:24
zhang235hai
已发帖子: 212
荔枝派ZERO执行QT程序无任何报错,屏幕无任何输出,运行情况如下图所示,请大家看看是什么原因
#2 2020-05-27 14:33:37
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 荔枝派ZERO执行QT程序无任何报错,屏幕无任何输出,运行情况如下图所示,请大家看看是什么原因
不加参数提示啥?
楼主 #3 2020-05-27 14:43:43
zhang235hai
已发帖子: 212
有梦的地方 说:
不加参数提示啥?
不加任何参数也是一样的现象
#4 2020-05-27 14:48:27
湘楚浪子
奇怪,前两天看到你的帖子,貌似搞定了吧: https://whycan.cn/t_4524.html#p45081
楼主 #5 2020-05-27 15:08:09
zhang235hai
已发帖子: 212
湘楚浪子 说:
是的 之前搞定了  后面增加了一些功能之后就成这样了
我重新编译 换不同的TF卡都是这样
#6 2020-05-27 15:10:37
湘楚浪子
zhang235hai 说:
我重新编译 换不同的TF卡都是这样
那就加一些调试语句呗,可能你的程序提前退出了就酱紫了。
楼主 #7 2020-05-27 15:11:22
zhang235hai
已发帖子: 212
湘楚浪子 说:
能具体一些吗,我是新手,不怎么会操作
#8 2020-05-27 15:13:38
湘楚浪子
zhang235hai 说:
能具体一些吗,我是新手,不怎么会操作
当然是 printf 大法了,Qt自带的 qDebug()也行。
楼主 #9 2020-05-27 15:18:09
zhang235hai
已发帖子: 212
湘楚浪子 说:
QT程序是没有问题的   都是我之前一直在用的测试程序
问题出在根文件系统上,我用和之前同样的.config文件编译,今天怎么都不能运行QT程序了
#10 2020-05-27 15:22:20
有梦的地方
已发帖子: 284
感觉可能还是Qt相关环境变量问题
楼主 #11 2020-05-27 15:37:45
zhang235hai
已发帖子: 212
有梦的地方 说:
感觉可能还是Qt相关环境变量问题
U-Boot 2017.01-rc2 (Apr 21 2020 - 14:29:13 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
No controllers found
reading zImage
3929608 bytes read in 449 ms (8.3 MiB/s)
12124 bytes read in 30 ms (394.5 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dfff5b ... OK
[    0.000000] Linux version 4.13.16-licheepi-zero+ (root@iZwz91z0o8slonc8b7xpfiZ) (gcc version 4.8.4 (Ubuntu/Linaro 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1)) #2 SMP Fri Apr 17 11:45:48 CST 2020
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3de6000 s33920 r8192 d23424 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 53580K/64036K available (6144K kernel code, 217K rwdata, 1436K rodata, 1024K init, 262K bss, 10456K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a367c0   ( 218 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a3d874 - 0xc0a7f1fc   ( 263 kB)
[    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000177] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000408] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000445] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000462] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000585] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000601] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001197] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001577] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001601] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002054] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002234] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002727] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002740] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002750] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002757] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003519] devtmpfs: initialized
[    0.006682] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.006973] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.007001] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007169] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.008031] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[    0.008177] NET: Registered protocol family 16
[    0.008641] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009753] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009770] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.023617] SCSI subsystem initialized
[    0.023901] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.023997] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.024119] usbcore: registered new device driver usb
[    0.024369] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.024379] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.024402] PTP clock support registered
[    0.024617] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.026483] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.037494] NET: Registered protocol family 2
[    0.038077] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.038111] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038135] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.038271] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038317] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038526] NET: Registered protocol family 1
[    0.039141] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.039163] RPC: Registered udp transport module.
[    0.039169] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.039175] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.041255] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.050335] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.050393] Key type id_resolver registered
[    0.050400] Key type id_legacy registered
[    0.051388] random: fast init done
[    0.054150] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.054171] io scheduler noop registered
[    0.054179] io scheduler deadline registered
[    0.054415] io scheduler cfq registered (default)
[    0.054427] io scheduler mq-deadline registered
[    0.054434] io scheduler kyber registered
[    0.058867] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.129957] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.133308] console [ttyS0] disabled
[    0.153586] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.734360] console [ttyS0] enabled
[    0.759418] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.789953] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.802540] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.807265] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.813061] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.818857] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.824852] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[    0.834435] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.840153] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.847387] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.853041] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.860269] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.865229] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.872204] libphy: stmmac: probed
[    0.877589] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.884127] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.889751] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.895389] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.903385] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.936503] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.943672] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.947625] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.952127] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.958431] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.963983] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.970712] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.978691] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    1.051596] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.055439] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.063106] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    1.072682] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.081706] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.088610] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.093163] i2c /dev entries driver
[    1.098204] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.107758] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.176528] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
[    1.223400] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.233290] mmc0: new high speed SD card at address 215b
[    1.239148] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc4301000 irq:24
[    1.245578] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.251247] usbhid: USB HID core driver
[    1.255825] mmcblk0: mmc0:215b APPSD 242 MiB
[    1.262431] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.270487] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.276999]  mmcblk0: p1 p2
[    1.285087] NET: Registered protocol family 17
[    1.289799] Key type dns_resolver registered
[    1.294207] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.303459] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4380000
[    1.314175] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    1.330473] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.342875] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.351464] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.362854] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.368699] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.377821] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.381700] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.387052] using random self ethernet address
[    1.391547] using random host ethernet address
[    1.398057] usb0: HOST MAC b2:c5:81:b5:4a:ea
[    1.402377] usb0: MAC 2e:20:08:08:d5:bc
[    1.406256] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.413843] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.420173] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.428632] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:04 UTC (4)
[    1.436878] vcc5v0: disabling
[    1.439854] ALSA device list:
[    1.442817]   #0: V3s Audio Codec
[    1.448031] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.457127] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.905855] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.915578] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.923795] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.934327] devtmpfs: mounted
[    1.938645] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.158115] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Saving random seed: OK
Starting network: OK
以上是能正常启动QT的启动输出
一下是不能运行QT的启动输出
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   phy interface0
reading zImage
3929608 bytes read in 204 ms (18.4 MiB/s)
12124 bytes read in 25 ms (472.7 KiB/s)
[    0.000187] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000419] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000460] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000476] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000599] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000617] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001224] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001601] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001626] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002073] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002238] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002724] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002739] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002748] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002756] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003528] devtmpfs: initialized
[    0.006692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.006986] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.007014] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007184] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.008058] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[    0.008203] NET: Registered protocol family 16
[    0.008669] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009795] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009813] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.023701] SCSI subsystem initialized
[    0.023989] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.024082] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.024209] usbcore: registered new device driver usb
[    0.024459] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.024470] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.024492] PTP clock support registered
[    0.024708] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.026545] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.037624] NET: Registered protocol family 2
[    0.038212] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.038248] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038272] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.038410] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038459] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038677] NET: Registered protocol family 1
[    0.039287] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.039307] RPC: Registered udp transport module.
[    0.039314] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.039320] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.041389] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.050468] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.050521] Key type id_resolver registered
[    0.050528] Key type id_legacy registered
[    0.051506] random: fast init done
[    0.054287] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.054308] io scheduler noop registered
[    0.054316] io scheduler deadline registered
[    0.054556] io scheduler cfq registered (default)
[    0.054568] io scheduler mq-deadline registered
[    0.054576] io scheduler kyber registered
[    0.059018] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.130164] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.133524] console [ttyS0] disabled
[    0.153802] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.734562] console [ttyS0] enabled
[    0.759640] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.790166] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.802769] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.807501] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.813297] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.819087] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.825084] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[    0.834669] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.840387] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.847623] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.853277] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.860506] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.865465] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.872436] libphy: stmmac: probed
[    0.877816] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.884353] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.890009] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.895645] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.903637] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.936563] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.943775] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.947727] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.952236] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.958548] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.964100] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.970831] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.978807] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    1.051658] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.055506] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.063158] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    1.072738] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.081770] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.088673] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.093219] i2c /dev entries driver
[    1.098252] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.107808] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.176591] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc41fc000 irq:23
[    1.223565] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.233736] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[    1.239779] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc4301000 irq:24
[    1.246199] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.251867] usbhid: USB HID core driver
[    1.256449] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 28.9 GiB
[    1.263114] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.271171] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.277677]  mmcblk0: p1 p2
[    1.285763] NET: Registered protocol family 17
[    1.290479] Key type dns_resolver registered
[    1.294884] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.304153] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4380000
[    1.314868] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    1.331153] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.343566] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.352154] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.363564] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.369409] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.378545] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.382420] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.387812] using random self ethernet address
[    1.392308] using random host ethernet address
[    1.398900] usb0: HOST MAC b2:4a:38:50:6a:9d
[    1.403216] usb0: MAC 6a:4c:df:38:1e:c1
[    1.407210] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.414691] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.421015] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.429471] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:04 UTC (4)
[    1.437723] vcc5v0: disabling
[    1.440697] ALSA device list:
[    1.443660]   #0: V3s Audio Codec
[    1.449262] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.458866] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.497527] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.503485] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.511717] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.519902] devtmpfs: mounted
[    1.524174] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.632130] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
# ls
