参考了晕哥的demo code, https://whycan.cn/t_1003.html
加入了一些外设功能,代码从XBOOT & RTT东拼西凑出来的,也着实花了不少功夫,共享出来给和我一样的小白。共勉之。
目前实现了IO ouput & input, IO INTERRUPT,PWM控制 (PE6 & PE12)
最近编辑记录 kaokao (2018-07-05 21:55:15)
这个头文件包含目录要改改,
改成:$PROJ_DIR$\bsp\drivers
呵呵,是的是的,并且现在挺乱的。等我完成所有驱动后,整理代码尽量将.h放到include目录。
最近编辑记录 kaokao (2018-07-07 08:57:21)
顶一个
求板子链接
仿真使用。
这个程序怎么固话在 spi flash 里面呢?
是不是也可以像n3290x 一样 写一个 SPI Load 程序 把flash 中的程序copy 到ddr 中就可以啦?
把 u-boot 烧到 spi nor flash 0 地址,
然后把 用户 bin 烧到合适的 flash 地址,
通过 u-boot (bootcmd) 去加载 MDK/IAR 编写的bin文件到指定ddr地址, 并 go 即可
啊,IAR的也有了啊,感谢分享。
MDK用 jlink简直太慢
也可以, 但是没必要重新发明轮子了, 剪裁一下 u-boot 就可以了。
群主,轮子裁剪出来了吗?分享一下。
没有下文了吗?
MARK,感谢分享。。。
MARK,感谢分享。。。
支持楼主,用上RTT了都
MARK,感谢分享
MARK,感谢分享,支持楼主
MARK,感谢分享,这个挺实用
MARK,感谢分享,IAR工程是用jlink下载调试的吗
打算也玩一下,
VSF是用IAR工程的JLINK下载调试的,不用uboot,直接用工程下载调试,最近我加了电阻触摸屏驱动。
可以移植安卓吗
请问一下MDK平台的JLINK调试在哪呢?
@kaokao
你好,大神,感谢分享!
请教下IAR 编译器里面插入汇编,编译有问题,是什么原因:
asm volatile
"mcr p15, 0, value, c7, c10, 4"
"mcr p15, 0, value, c8, c6, 0"
"mcr p15, 0, value, c8, c5, 0"
提示:Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "mcr"
大神你是从哪里受到启发的
能像玩单片机一样,搞f1c100,想想就爽
@Sam
工程设置里设置到ARM模式
裸机调试感觉比linux 香啊
我这里有时候能连接调试但是经常跑飞,要不就是连接不上,头都大了。
lilianfu 说:MARK,感谢分享,IAR工程是用jlink下载调试的吗
KEIL有VSF的这种吗,通过jlink直接下载和调试。
请问用J-LINK连接F1C100S 的哪几个引脚?
几百兆的单片机,很香,只是驱动库不全
